Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Interfejs OBD2 Bluetooth - Czy może być na stałe wpięty?
    Użytkownik Świeżak Avatar PolAlfaStelvio
    Alfa Romeo Stelvio
    Domyślnie Interfejs OBD2 Bluetooth - Czy może być na stałe wpięty?
    Zainstalowałem Interfejs OBD2 Bluetooth w samochodzie (Stelvio 2.2). Dobrze pokazuje dodatkowe dane do których nie ma "normalnie" dostępu. W zależności od programu (używam 2) - stopień zanieczyszczenia DPF, wypalanie z temperaturą, etc... Pytanie - czy wpięcie na stałe może mieć wpływ na akumulator? Po przeczytaniu wątku o blackout z rozładowanym aku mam wątpliwość.
    Użytkownik Fachowiec Avatar kozak
    BMW 540i
    u mnie jest non stop wpiety i nic sie nie dzieje, one po jakims czasie sie usypiaja, moj np. trzeba wyjac i wpiac na nowo zeby zadzialal.
    AR Giulietta 1.4 TB Sport + LPG Tartarini EVO 01
    Cytat Napisał PolAlfaStelvio Zobacz post
    Jakie programy używasz?
    BMW 540i
    Torque pro pokazuje wszystko.
    Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
    Stelvio 2.0/200KM
    Akurat o akumulator nie ma co się martwić bo zasilanie OBD jest odcinane przy wyłączeniu zapłonu.
    Potencjalny problem może spowodować niskiej jakości interfejs (zakłócenia magistrali).
    Użytkownik Rowerzysta Avatar dk08012
    AR Giulia 2.2 ZF 8HP
    Kozak, temperature oleju tez pokazuje ?
    Na iOS nie znalazłem Torque Pro mam jedynie cam scanner a tam nie ma temperatury oleju.
    AR Giulia 2.2 2016 ZF8
    Użytkownik Rowerzysta Avatar So What!
    Było Subaru Legacy 3.0R, jest Giulia Veloce
    To może SDPROG?
    BMW 540i
    Cytat Napisał dk08012 Zobacz post
    Jutro zerknę
    Alfa Romeo Stelvio
    Ja używam SDPROG, dostałem razem z urządzeniem. Ale jeszcze jest użyteczny Alfa DPF (j.angielski) i DPF Monitor. Przy tych dwóch dla pełnej wersji jakaś mikro opłat.
    Na marginesie; czy wymieniając nazwy programów nie łamię jakiegoś regulaminu
    @ PolAlfaStelvio
    Czy w tych programach poprawnie działa Ci temperatura oleju ?
  1. OBD2 Bluetooth monitor
    Utworzone przez Zizej147 w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 25-07-2019, 18:41
  2. Interfejs obd2, popychacze
    Utworzone przez Mordimer w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-01-2018, 21:23
  3. [159] ELM327 mini OBD2 Bluetooth Połączenie nieudane MES 2.2
    Utworzone przez Orzelek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-06-2016, 14:54
  4. [159] Interfejs FIAT ECU SCAN USB we wtyku OBD2
    Utworzone przez jackblackxxx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-11-2015, 23:28
  5. interfejs ELM 327 Bluetooth ?
    Utworzone przez gramster w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-10-2011, 08:54
