Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Problem nie odpala
    gulietta 1.6
    Domyślnie Problem nie odpala
    Mam problemy z odpalaniem Gulietty 1.6 jtdm przebieg 70 tys.
    Rano zapala bez problemu,gdy jest gorąca również, jak stygnie po pół godzinie
    rozrusznik tylko kręci i kręci.Dopiero odpali jak ostygnie,po 2 godzinach.
    Komputer pokazuje błąd czujnika ustawienia rozrządu.
    czujnik podmieniony,czujnik na wale sprawdzony,ustawienie rozrządu sprawdzone, ECU sprawdzone,wtryskiwacze sprawdzone.cisnienie na listwie 600
    Czy może być koło sygnałowe na wałku rozrządu, bo kable sprawdzone.W trakcie odpalania słychać czasem metaliczne chrupnięcie, akumulator ok,rozrusznik ok,.Czy kto miał coś podobnego
    PL
    Cytat Napisał dario2000 Zobacz post
    600 podczas rozruchu?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    gulietta 1.6
    tak 600 przy rozruchu
    PL
    A nie powinno być 300?
    gulietta 1.6
    rok prod 2012
    o 600 powiedział mi mechanik ,i ze jest to prawidłowe
    Ostatnio edytowane przez dario2000 ; 01-02-2020 o 12:38
    Śląsk
    Alfa Giulietta
    I jak skończyła się sprawa? Naprawione? Co było przyczyną?
    gulietta 1.6
    cały czas bez zmian
    sprawdzany jest 3 raz ustawienie rozrządu
    dziwna sprawa
    gulietta 1.6
    wymieniamy koło sygnałowe rozrządu,zobaczymy jaki będzie efekt
    gulietta 1.6
    po wymianie koła ok
  1. Problem selespeed, nie odpala
    Utworzone przez Brayan93 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-08-2014, 07:11
  2. ALFA 156 1.8 TS nie odpala.. PROBLEM
    Utworzone przez Sulerz w dziale 156
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 27-11-2012, 20:15
  3. Problem, nie odpala 147 JTD coś zamokło ?
    Utworzone przez kamspox w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-10-2012, 19:13
  4. Problem 156 cięzko odpala
    Utworzone przez Raf2pp w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 14-01-2010, 14:35
  5. 1.8 TS nie odpala.. PROBLEM
    Ostatni post / autor: 13-01-2010, 20:32
