Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Pacjent AR156 2.4 20V Częściowo umarł. Brak mocy
    Alfa Romeo 156 2.4 20V
    Domyślnie Pacjent AR156 2.4 20V Częściowo umarł. Brak mocy
    Witam wszystkich.
    W pacjencie umarło turbo. Trochę dziwna sytuacja ponieważ wszystko było dobrze do czasu wymiany oleju. Wjechalem na kanał zrobiłem pełny serwis i po robocie od razu przy wyjeździe z garażu nie wiadomo dlaczego nie dmucha turbina, obroty max 3.200. Kilka błędów wywaliło dodałem je do załącznika, wymieniłem świece i przepływomierz. Wyczyscilem overboosta i ten czujnik na środku kolektora ssącego i dalej nic. Kontrolka od świec mruga po odpaleniu jakieś 30sek ciężko przy tym odpala, ale tylko na zimnym silniku(po nocnym postoju) nie wiem już za co się brać, tych błędów nawet na chwilę nie idzie wykasować. Dodam że kilka dni przed wymianą płynow itd wywaliło Motor Control System Failure, ale samochód działał wtedy bez problemów.
    Proszę o jakąś pomoc bo nie wiem naprawdę za co się zabrać a jeżdżę już tak prawie 2 miesiące
Nazwa:	20200202_124847.jpg
Rozmiar:	64.0 KB
ID:	265836   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20200202_124808.jpg
Rozmiar:	40.2 KB
    Ostatnio edytowane przez Fu#$ck VAG ; 02-02-2020 o 13:32
    Użytkownik Świeżak Avatar Dyzio1506
    Rzeszów
    156 1.9 JTD 8V
    EGR jest na pokładzie czy zaślepiony i wycięty programowo?
    Mam samochód od września i nic z EGR-em nie robiłem. Nic nie wygląda żeby coś było przy nim rzeźbione, podłączony jest
    Myślisz o jakimś czyszczeniu?
    Logi doladowania prawde powiedza
    Rzeszów
    156 1.9 JTD 8V
    Myślę o czyszczeniu i zaślepieniu całkowitym To jest akurat bardzo prosta czynność, wyjąć, wyczyścić i złożyć - sprawdzić co się będzie działo ewentualnie skontrolować być może ktoś już włożył zaślepkę. Ale tak jak pisze kolega wyżej logi prawdę powiedzą a przynajmniej powinny
    Dziś sprawdziłem EGR na wykresach i nie ma z nim problemu. Błędy dalej takie same
    Mi to wygląda na jakiś przerwany kabel albo coś w tym stylu
    Do tego zauważyłem że tampomata też nie idzie wogole załączyć
    Ostatnio edytowane przez Fu#$ck VAG ; 09-02-2020 o 13:15
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar www156
    KR
    159 1,9 M-JET 16v
    Nie uszkodziłeś czasem wężyka od zmiennej geometrii.
    Byla 156 2,0 TS,
    była 156 2,4 20V
    była 156 1,9 16V
    jest 159 1,9 16V
    była giulietta 2,0 IMOLA
    jest giulia 2,0
    Wężyk cały, nic mu nie dolega, zawór doładowania też sprawny, ale nie podaje już podcisnienia na turbo, coś to blokuje w trybie awaryjnym
  1. [159] Brak mocy/ utrata mocy/ poszarpywanie
    Utworzone przez chemiczny w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-05-2018, 15:36
  2. [159] Tajemnicza awaria, która częściowo sama ustąpiła - zagadka dla zaawansowanych
    Utworzone przez PePe_xXx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 07-07-2016, 19:35
  3. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 30-08-2015, 21:02
  4. [159] Kompletny brak kultury silnika 1.9JTDM: klepie, brak mocy
    Utworzone przez Maciej69 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-05-2014, 16:43
  5. [146] Brak mocy, brak prędkości, twarde hamulce, dyskoteka w tylnym lewym świetle
    Utworzone przez Larrond w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 08-04-2013, 17:36
