Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Rozbieranie dzwigni zmiany biegów jak?
    Alfa 156
    Domyślnie Rozbieranie dzwigni zmiany biegów jak?
    Witam ponownie szybkie pytanie w jaki sposób rozbiera się dźwignie zmiany biegów aby wymienić ten polamany biały plastik?
Nazwa:	received_581273252602939.jpg
Rozmiar:	146.4 KB
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Opuszczasz wydech, odłączasz linki, jeden od spodu trzyma, a drugi od góry odkręca śruby mocujące gniazdo lewarka.
    Ktoś kiedyś napisał, że zrobił to bez opuszczania wydechu, ale mi się nie udało, bo śruba się obraca razem z nakrętką. Jak dobrze poszukasz, to znajdziesz. Szukaj pod hasłem "luźny lewarek"
    Alfa Romeo 147 1.9 jtd 16V
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    On to chyba wyjął, tylko pyta jak oddzielić od siebie części z obrazka.
    Zdejmujesz gałkę i wtedy wyciągasz drążek z drugiej strony po uprzednim rozpięciu tulejek zabezpieczonych segerem.
    Alfa 156
    Już sobie poradziłem gałka jest wbijana na drążek. Teraz mam inny problem. Jestem w trakcie wymiany plastikowej prowadnicy drążka biegów i szukam patentu na przykrecenie tych trzech śrubek... Odkręcić się jakoś udało , za piątym razem gdy spadła mi nakretka z klucza dałem sobie spokój naa dziś. Robił ktoś to?
    Alfa 156
    Witajcie kolejny problem. Rozebrałem dźwignię wyciągnąłem polamany plastik, założyłem nowy, przesmarowałem, poskładałem mechanizm. Chodzi idealnie. Czas na składanie bestii wpiąłem linki skreciłem diabelskie 3 śrubki i chciałem przed skręceniem całości upewnić się że to chodzi. Więc załapałem tą dużą blachę dwiema śrubami od dołu i zonk wajcha chodzi tylko góra dół nie ma nawet "luzu" i tu moje pytanie czy żeby to chodziło musi ta blacha byc całkiem skręcona ? Czy coś poknociłem?
    Help!!
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Coś prawdopodobnie pomyliłeś. Może linki dałeś odwrotnie lub całą dźwignę zmiany biegów.
    Alfa 156
    No to w takim razie odpinam linki i wrzucę zdjęcie dzwigni z mechanizmem
    Alfa 156
    Domyślnie Zdjęcia
    Witam ponownie przed odpinaniem linek postanowiłem wrzucić zdjęcia jak to teraz wygląda. Spójrzcie fachowym okiem
Nazwa:	DSC_0004.jpg
Rozmiar:	44.6 KB
ID:	266767   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0003.jpg
Rozmiar:	41.9 KB
ID:	266768   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0002.jpg
Rozmiar:	57.2 KB
    Alfa 156
    Poradziłem sobie z problemem ( tą plastikową nakrętke z zestawu naprawczego wsadzilem odwrotnie.... Głupota straszna) następny problem i to dość poważny po poskładaniu wszystkiego w całość odpaliłem silnik sprzęgło wrzucam 1 i alfa jedzie.... Jakim cudem mogło zniknąć sprzęgło?
    Poziom płynu hamulcowego się nie zmienił
    A jeszcze coś dodam jestem świeżo po wymianie klocków hamulcowych (zaraz po nich wziąłem się za biegi) jest opcja zapowietrzenia sprzęgła?
    Ostatnio edytowane przez jacek95 ; 09-03-2020 o 17:27
  1. [159] Wiazka kabli przy dzwigni od maski
    Utworzone przez pabuuu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-05-2017, 11:19
  2. [159] jak wyjąć mieszek dzwigni zmiany biegów?
    Utworzone przez Alfalover w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-05-2013, 20:21
