Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Air Quality System
    Użytkownik Świeżak Avatar palacz82
    Alfa Romeo Giulia Veloce Q4 2018
    Domyślnie Air Quality System
    Witam, czy ktoś wie jak dokładnie działa ten system?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Kolpak
    Częstochowa
    Giulia Q
    Cytat Napisał palacz82 Zobacz post
    Poniżej wycinek z instrukcji.
    W praktyce nie zauważyłem, żeby np. wlot powietrza zamykał się gdy przede mną jedzie kopciuch..
    "Włączanie funkcji AQS (Air Quality
    System)
    (zależnie od wyposażenia)
    Funkcja AQS uaktywnia automatycznie
    recyrkulację powietrza wewnętrznego
    wprzypadku zanieczyszczenia powietrza
    zewnętrznego (na przykład podczas jazdy
    wkolumnie i przejazdachwtunelach), gdy
    włączona jest funkcja recyrkulacji
    automatycznej.
    Przy niskich temperaturach
    zewnętrznych lubwprzypadku dużej
    wilgotności funkcja automatyczna
    wyłącza się, aby zapobiec zaparowaniu
    szyb. Użytkownik może ponownie wybrać
    tę funkcję, naciskając przycisk
    recyrkulacji 15.
    OSTRZEŻENIE Gdy aktywna jest funkcja
    AQS, po pewnym czasie,wktórym
    recyrkulacja powietrza wewnętrznego
    jest włączona, aby umożliwić wymianę
    wsamochodzie, klimatyzacja włącza
    cyklicznie wlot powietrza z zewnątrz na
    pewien, wstępnie określony czas.
    Podczas wymiany powietrza funkcja AQS
    jest wyłączona.
    OSTRZEŻENIE Włączenie recyrkulacji
    umożliwia szybkie osiągnięcie żądanych
    warunków ogrzania/ochłodzenia we
    wnętrzu nadwozia. Nie zaleca się jednak
    używania recyrkulacjiwzimne/
    deszczowe dni, ponieważ znacznie
    wzrasta możliwość zaparowania szyb
    (zwłaszcza, gdy nie jest włączona
    klimatyzacja). Przy niskiej temperaturze
    zewnętrznej wymuszane jest wyłączenie
    recyrkulacji (przy dopływie powietrza
    zewnętrznego), aby uniknąć możliwości
    zaparowania szyb.
    Wautomatycznym trybie działania
    recyrkulacja zarządzana jest
    automatycznie przez system
    wzależności od zewnętrznych warunków
    klimatycznych.
    OSTRZEŻENIE Przy niskich
    temperaturach zewnętrznych zaleca się
    nie używać funkcji recyrkulacji powietrza
    wewnętrznego, ponieważ szyby mogą
    wszybkim tempie zaparować."
    Użytkownik Rowerzysta Avatar vincent
    Trójmiasto
    Giulia Super 2018
    A ja mam wrażenie, że przełączenie cyrkulacji w tryb automatyczny, zawsze od razu zamyka mi obieg (słychać przesuwanie klap czy jakąś inną aktywność od razu po włączeniu A).
    Ja nie zauważam różnicy pomiędzy A a M. Dlatego się dopytuję...
    Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar bartas82
    Wlkp.
    Giulia, Giulietta
    Cytat Napisał Kolpak Zobacz post
    W Audi A4 było widać/czuć działanie, i z takim przeświadczeniem brałem tą opcję. Ale tak jak piszesz tutaj też nie zauważyłem tego. W ogóle nie wiem co to robi po za dodatkową opłatą w konfiguratorze
    Brakuje mi też na przykład, żeby zamykało obieg w momencie spryskiwania szyb - niby prosta rzecz do ogarnięcia i liczyłem, że to będzie właśnie w tym AQS, a jednak nie...
    Pozdro,
    Bartas
    Nie mów, że w giulii to nie działa? To u mnie w brerze, jak spryskuję szyby, a mam zimowy płyn (na letnim nie zaobserwowałem), to obieg się zamyka. Tak samo, jak stoję za samochodem, który kopci. I w wielu innych sytuacjach.
    W 147, w którym nie miałem AQS, logika automatycznego trybu klimatyzacji była taka, że obieg zamykał się zawsze, jak zatrzymywałem się na światłach (bez względu na to, czy ktoś kopcił czy nie). Tak profilaktycznie, żeby spaliny nie były zaciągane do kabiny.
    Ale warunek - mieć włączone full auto.
    Lublin
    Ja osobiście też nie zauważyłem zmiany, może to dzieje się tak cicho że nie czuć. Jedno zauważyłem, że jak mam A to jak nie mam klimy to czasem mi dość mocno parują szyby boczne po włączeniu AC przechodzi. Gdy wyłączyłem A nie parują. Filtr mam czysty
    Trójmiasto
    Giulia Super 2018
    To znaczy że na A masz obieg zamknięty. Ja piszę o tym samym. Wciskam A i słyszę jak zamyka się obieg. Potem wciskam M i nic się nie zmienia. Wciskam jeszcze raz i słyszę jak obieg się otwiera.
    Nie zdarzyło mi się jeszcze mieć otwartego obiegu w trybie automatycznym, a ostatnio sporo kombinuję żeby do takiej sytuacji doprowadzić (moim marzeniem jest automatyczne zamykanie obiegu przy jeździe za śmierdzącym dieslem albo 20 letnią hondą)
  1. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 22-09-2019, 10:33
  2. [langtitle=en]Buy high quality fake money online gbp,dollar,euros[/langtitle]
    Utworzone przez drmikelee101 w dziale Tu się witamy
    Ostatni post / autor: 17-09-2018, 10:52
  3. 156 q-system
    Utworzone przez Crt w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-02-2015, 15:25
  4. [MiTo] system ASR
    Utworzone przez adekt w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 02-04-2013, 17:22
  5. [156] V6 Q-System
    Utworzone przez Pfourul w dziale Tuning mechaniczny
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 16-05-2011, 15:58
