Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Awaria TCT czy stacyjki?
    CB
    AR Giulietta 1.4 MA TCT
    Domyślnie Awaria TCT czy stacyjki?
    Witałem się dawno temu na forum przywitam się jeszcze raz W końcu stałem się posiadaczem AR co prawda nie 159 tylko Julki 1.4 MA z TCT ale jest AR Przez ostatnie pół roku pojawił sie 2 razy taki problem: Jadę autem parkuję pod sklepem robię zakupy, wracam chcę jechać i na wyświetlaczu "Awaria Skrzyni" biegów VCDS, S&S niedostępny i nie pozwala odpalić auta. Wyjmę kluczyk, zamknę auto otworzę za 2 czy 3 próbą przekręcenia kluczyka odpalam i normalnie jadę. Oczywiście dodam, że skrzynia działa dobrze redukuje biegi, zmienia w górę, nie szarpie na zimno ciepło itd zero problemów. Zauważyłem tylko dwie przypadłości w aucie: zacina się kluczyk (nie zawsze ale czasem tak) ciężko go wyjąć tak jakby zaskakiwała blokada kierownicy, czasem po wyjęciu słychać takie brzdęknięcie jakby sprężynka/zapadka jakaś puściła. Druga rzecz to to, że auto się toczy i jest takie tyrkotanie: pyk, pyk, pyk, pyk jakby przeskakiwały jakieś zęby jak zaparkuje na niewielkim pochyleniu i wrzuce P. Zauwazyłem to przypadkiem bo w instrukcji jest napisane żeby zawsze zaciągać ręczny kiedyś zapomniałem i ku mojemu zdziwieniu auto zaczeło się toczyć. Miałem kiedyś Mercedesa w automacie to tam na P lekko się bujnął do przodu ale się nie potoczył no może kilka, kilkanaście cm. Ktoś ma jakieś porady/sugestie? Z góry dziękuję za pomoc.
    PL
    Czyli zerwana blokada w skrzyni
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    CB
    Dzięki za odpowiedź. Czyli rozumiem że oleju nie ma co wymieniać tylko bym musiał się zadzwonić umówić na wymianę tej części bo zakładam że tanio nie bedzie....
    Przydało by się odczytać co sterownik skrzyni zgłasza.
    Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
    CB
    Nie wiem chyba jednak do tego ASO pojadę na tą wymianę i coś tam zobaczą w sterowniku skrzyni jak mają ten olej wymieniać. Jako ciekawostkę dodam że auta jak dam na P w garażu to ni huhu nie da rady przepchnąć (oczywiście ręczny nie zaciągnięty).
    CB
    Napiszę bo może komuś się przyda. ASO obadało, obadało coś tam poktualizowali, błędów żadnych nie ma, olej wymienili, porobili adaptacje itd. Wyszło, że czasem lubi skrzynia powariować jak z prądem jakieś problemu typu słaby aku itd. Na razie jeździć i obserwować.
  1. Kostka stacyjki
    Utworzone przez Silva w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-05-2018, 12:45
  2. Obudowa stacyjki 156 i 147 - czy są te same?
    Utworzone przez satal w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-02-2015, 15:27
  3. [Giulietta] zacinanie się stacyjki
    Utworzone przez rozewo w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 03-11-2014, 13:00
  4. [159] Obudowa stacyjki 159
    Utworzone przez piotrmazury w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-04-2013, 13:02
  5. wymiana stacyjki 156
    Utworzone przez radexon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-12-2012, 20:55
