Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: SWAP zacisków na małe Brembo na TYŁ
    Annatar
    Domyślnie SWAP zacisków na małe Brembo na TYŁ
    Zakładam nowy temat, bo nie znalazło mi takiego konkretnie. Było pewnie w jakimś temacie, ale trudno się przez to przekopać. Moje pytanie brzmi następująco:
    1) Czy ktoś zakładał na tył zamiast standardowych ATE małe Brembo? Jeśli tak, to jest tu gdzieś jakiś ślad na forum może?
    2) Nawet jeśli nikt, to co byłoby potrzebne do podmiany? Jakieś adaptery będą potrzebne?
    Będę bardzo wdzięczny za wszelkie porady, im bardziej szczegółowe, tym lepiej. Mam przedlifta, berlina (miało to znaczenie przy swapie na przód, nie wiem jak z tyłem).
    Peugeot 508 II / Peugeot 308 T9
    Nigdy nie widziałem na tym forum takiej relacji z zakładania Brembo na tyle.
    Na pewno trzeba będzie przemyśleć sprawę ręcznego i dodatkowego zacisku do jego realizacji. I tego czy nie będzie zbyt dużej dysproporcji między tyłem, a przodem.
    Wysłane z mojego moto g(7) plus przy użyciu Tapatalka
    Cieszyn
    Alfa 159 1.9 Jtdm
    Można też na ali kupić nakładki brembo. Wyglądają nawet spoko :-)
    Wysłane z mojego moto g(6) przy użyciu Tapatalka
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Na pewno wymusi to konieczność zamontowania dwóch zacisków na jedno koło. A przy takim wymiarze tarczy może to wyglądać komicznie jak ta nakładka
    Chyba żeby iść grubo i przerobić układ na tarczobębny.
    mazowieckie
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDM 150 KM 2008r. i Giulietta 1.4 120KM 2015r. Była Alfa Romeo 156 SW 2002
    Chyba przy okazji wystąpiłby problem z rozdziałem siły hamowania i zachowaniem w sytuacji zadziałania np ABS itp. a ręczny to już będzie duże wyzwanie aby zaliczyć przegląd. Moim zdaniem za duzo nieprzewidzianych możliwych kłopotów, aby robić takie eksperymenty, ale spróbuj może będzie wszystko ok.
    Żegocina
    Myślę, że małe brembo do przegięcie, ale może jakiś dwutłoczek z tarczą max 300mm?
    Wówczas wyglądałoby to całkiem schludnie, pytanie tylko czy ori serwo obsłuży i tak już dokładane w Twoim przypadku na przedniej osi Brembo 330 i wspomniane większe zaciski z tyłu.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piotraskvw
    147 1.6 TS 105KM + była 159 2.0 JTDm 170KM, jest rodzinny autobus
    Na początek możecie zacząć od wymiany zacisków z tłoczkami 38mm na tłoczki 41mm i już macie dodatkowe 16% siły hamowania.
    Generalnie najprościej byłoby wrzucić tam zacisk np. z SW 2.4 - mamy wtedy tarcze wentylowaną 22mm grubości i 292mm średnicy.
    Annatar
    Dzięki Panowie, jak zwykle jesteście bardzo pomocni! Czyli widzę, że to nie takie proste. Pytałem, bo niedawno dałem drugą parę zacisków dużego Brembo gościowi, który je na tył u siebie chciał zakładać do Volvo.
    Nakładki nie wchodzą w ogóle w grę. Wszystko musi być jak trzeba. Tropy już mam, poczytam, poszukam, popytam i może coś się uda pokombinować. Raz jeszcze dzięki!
    Cytat Napisał FXX Zobacz post
    Czy ja dobrze widzę, że tam inne są tylko zaciski pod tłoczek 41mm (zamiast 38) oraz jarzmo?
  1. [159] SWAP zacisków brembo przedniej osi w Alfie 159 16V
    Utworzone przez alces1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 437
    Ostatni post / autor: 04-01-2022, 13:16
  2. [159] Małe Brembo w 159
    Utworzone przez magil w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 70
    Ostatni post / autor: 21-11-2021, 14:47
  3. [159] Swap Brembo (małe z poliftowych 159)
    Utworzone przez beowolf.world w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-01-2020, 17:33
  4. adapter zacisków Brembo do 156
    Utworzone przez wkamil w dziale Hamulce i zawieszenie
    Ostatni post / autor: 06-05-2014, 08:35
