Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Alarm w Stelvio - uruchamia sie bez powodu.
    zDolny Śląsk
    Mito 135 MA TCT było, Giulietta 170 MA TCT_była, Stelvio 200KM, Ducato 3,0 160 AT był, Corsa 130
    Domyślnie Alarm w Stelvio - uruchamia sie bez powodu.
    Przeszukałem w szukajce - nie znalazłem odpowiedzi.
    Ad rem. Zdarza sie, rzadko, bo rzadko ale jednak że uruchamia mi sie alarm w Stelvio bez widocznego powodu i wyje. Auto stoi na podwórzu u mnie i nikt sie nie kreci, nie znajduje też wielkiej muchy w srodku coby uruchamiała ultradźwieki. Nie moge znaleźć przyczyny. Serwis po zapytaniu telefonicznym ma ustalić czy diagnostyka komputerowa może pokazać , który konkretny czujnik uruchamia alarm.
    Czy ktoś to przerabiał albo wie od czego zacząć?
    Alfa Romeo Stelvio
    Cytat Napisał ignacy Zobacz post
    U mnie sie wlanczyl jak pies zostal w srodku
    A tak powaznie to moze jest cos co lata. Jak nie to moze cos nientaknz czujnikiem przechyleniowym.. mozna go wylaczyc.. wtedy by sie nienwlanczal alarm jesli to on jest winny. Ja w sumie nie wiem czy da sie odczytac z ktorego czujnika alarm zostal wzbudzony.. a MES nie widzialem.. jak jest to chetnie sie dowiem gdzie to znalezc
    Jak czesto Ci sie to zdarza ? Jaka okolica? Moze jakies drgania w stylu od tramwaj czy jakies inne wsrzasy (chociaz malo prawdopodobne ale probuje zawezic mozliwe przyczyny)
    Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
    zDolny Śląsk
    Cytat Napisał niegowic Zobacz post
    U mnie na wiosce nie ma tramwajów. Jest linia kolejowa ale 200m dalej, co prawda za Gierka jak jeździły cieżkie pociągi z weglem to 300 m dalej trzesły sie lampy na 3 pietrze w bloku. To raczej wykluczam. Teoretycznie jeśli działa sygnalizacja otwartych /zamknietych dzrwi i pokryw to stąd nie powinno byc problemu.
    Pozostaje czujnik przechyłu ( stoi na idealnie płaskim podłożu wg poziomicy) i ultradźwieki. Na razie po prostu na dłuższy postój na podwórku wyłączyłem całkiem alarm kluczykiem i czekam na odpowiedź diagnosty czy body pamieta czujnik , z którego alarm został wzbudzony.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar arturo132
    Opole
    Stelvio 2.0 280+, Giulietta 1,6
    Przerabiałem temat.
    Alarm wymieniony i dalej bez poprawy.
    Zmieniona czułość alarmu i od tej pory rok spokój.
    zDolny Śląsk
    Cytat Napisał arturo132 Zobacz post
    Przerabiałem temat.
    I to pasowałoby mi do sytuacji - zbyt wrażliwy w zakresie ultradźwieków czy cokolwiek to jest co pilnuje środka ( w każdym razie nie czujniki drzwi i pokryw. W moim manualu nie ma ani słowa o czulości alarmu , ba nawet o wyłączaniu czujnika przechyłu choć mam wyłącznik, może jest w ustawieniach samochodu zaraz polece przejrzeć menu connecta.
    Jeśli nic tam nie znajde to ASO zrobi to?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Kolpak
    Częstochowa
    Giulia Q
    Mnie pod blokiem się czasem włączał, obstawiam jakieś koty, kuny, jaszczurki..
    Zmniejszyłem czułość i po problemie.
    zDolny Śląsk
    Cytat Napisał Kolpak Zobacz post
    U mnie w opcjach Connecta nie ma czułości alarmu. Mam już SGW ale nie mam obejścia ani MES'a czy Multiecuscana czyli - czy to zmusza do wizyty w ASO?
    Częstochowa
    Giulia Q
    Mnie robili spece od Alf ale spoza ASO, nie wiem jakim kompem..
    zDolny Śląsk
    Smile
    Dzieki wszystkim za podpowiedzi. Już wiem co mam zrobić :-))
    zDolny Śląsk
    Rozwiązanie: alarm fabryczny monitoruje stan napiecia akumulatora. Jeśli to spada poniżej zadanego poziomu np po dłuższym postoju albo zbyt krótkich odcinkach dziennych kiedy akumulator jednak wymaga doładowania ( nie pilnowałem tego) to alarm sie włącza. ASO nie ma możliwości obnizenia czułości alarmu. Za porad e ASO i podpiecie kompa do odczytów nic nie zapłaciłem. Po prostu na dłuższy postój mechanicznie zamknąć gablotke albo doładować akumulator - Stelvio jednak jak każde nowoczesne auto nawet na postoju żre prąd. Ten opis na razie pasuje do objawów. Inna sprawa, nie zauważyłem praktycznie słabości akumulatora , być może dlatego, że mam odpiety start stop.
  1. [GTV Spider] Załączanie bez powodu wentylatora w busso
    Utworzone przez filop w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 24-05-2019, 14:45
  2. [159] Trawersa, sanki - wymiana z powodu korozji.
    Utworzone przez Rafael21 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-06-2017, 13:37
  3. [159] ALFA 2.4 Gaśnie bez powodu
    Utworzone przez FISZU w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-10-2015, 14:18
  4. [159] gaśnie na luzie bez powodu
    Utworzone przez Ultra Violence w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 14-11-2014, 10:40
