Cześć,
pytanie o świst przy dodawaniu gazu z prawej strony, jakby spod siedzenia pasażera, jakaś nieszczelność? Silnik 2.0 turbodiesel, nie ma utraty mocy, wszystko działa jak należy, tylko ten świst...
Pozdr!
Cześć,
Pozdr!
Masz może okopconą końcówkę wydechu? Lub czy może zauważyłeś, że przy mocniejszym bucie czasem zakopci Ci na czarno w tylnym lusterku?
Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka
no właśnie nie kopci, wydech czysty...
To w takim razie podejrzewam, że mamy podobną sytuację. Co prawda u mnie w 159, ale też 2.0. Odniosłem wrażenie, że ten świst bardziej dochodzi z kratki nawiewu. Wiem, że ogólnie turbina sobie śwista, ale akurat ten, o którym mówimy (a przynajmniej ja) jest tak jakby oprócz tego turbinowego (choć rzeczywiście słychać je w tym samym czasie, czyli podczas przyspieszania). Mój typ, trochę po omacku, to nieszczelny wąż nawiewu/wentylacji/klimatyzacji. A propos, klima Ci dobrze chłodzi? Czujesz jakiś zapach z nawiewu inny niż standardowy?
Brak zapachów, wymnienialem ostatnio filtr kabinowy, dałem dziś kline na maksa i gwiżdże w środku ale to jeszcze co innego. Tamto może faktycznie być związane z klimatyzacja. Jak uda mi się ustalić dam znać.
