Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Nie włączający się wentylator chłodnicy.
    ALFA ROMEO 159 1.9 JTDM
    Domyślnie Nie włączający się wentylator chłodnicy.
    Witajcie
    Kiedy włączam klimatyzację nie uruchamia się wentylator chłodnicy. Wentylator włącza się jak temperatura. Przekroczy 90*C. Włącza się też jak odepnę czujnik temperatury wody.
    Podczas podłączenia MES i wykonania próby wentylatora. Próba w mesie kończy się pozytywnie ale wentylator nie kręci.
    Wentylator jest na module który też został wymieniony.
    Bezpieczniki są ok.
    Presostat w MESie pokazuje cisnienie więc stwierdzam że jest sprawny.
    Czy miał. Ktos podobny problem i go rozwiazal? Lub macie pomysły co dalej?
    Cieszyn
    Alfa 159 1.9 Jtdm
    Moduł pwm czy opornica ? Jeżeli opornica to chyba wskazywałoby na jej uszkodzenie. Przy zastosowaniu opornicy są, 2 biegi wentylatora a ten wolniejszy właśnie chodzi z klima. W module z opornikiem często puszczają zgrzewy - tak miałem w poprzednim aucie z grupy Fiata - w nowym oporniku odkleił się zgrzew i jak opornik było zimny to działało a jak się nagrzał to się wyłączał :-)
    Może być też uszkodzony przekaźnik od wolnego biegu.
    Jeżeli moduł PWM jest nowy i zakupiony nieoryginalny to prawdopodobnie jest uszkodzony. Ja tak miałem - kupiłem nowy za 170zl na allegro i od razu nie działał wymieniłem na inną sztukę i to samo. Wkurzyłem się i pojechałem na szrot i za 100zl kupiłem używkę z jakiegoś rozbitka i działa już 2 lata
    Wysłane z mojego moto g(6) przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez bratmat ; 30-06-2020 o 06:11
    Jak by moduł. Pwm był uszkodzony to by nie załączał wentylatora po odpięciu czujnika temperatury wody?
    Cieszyn
    Alfa 159 1.9 Jtdm
    Zrób zdjęcie tego modułu. Masz polifta ?
    Tak polift
    Proszę o to zdjęcie modulu
Nazwa:	IMG_20200702_202933.jpg
Rozmiar:	46.7 KB
    Cieszyn
    Alfa 159 1.9 Jtdm
    Szczerze powiedziawszy podmienił bym moduł z innego auta i zobaczył. Rozumiem że w ciepłe dni klimatyzacja pochodzi chwilę i się wyłącza jak przekroczy ciśnienie?
  1. [156] Wentylator chłodnicy
    Utworzone przez STR8 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-06-2017, 13:16
  2. Wentylator chłodnicy
    Utworzone przez Pabluś w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-06-2017, 12:57
  3. Włączający się co chwile wentylator
    Utworzone przez Bartek2202 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-08-2013, 09:45
  4. [146] wentylator chłodnicy
    Utworzone przez pt77 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-03-2011, 20:18
  5. Wentylator chłodnicy
    Utworzone przez Francisc w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-11-2010, 22:33
