Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Zderzak - Otwory spryskiwacza/PDC
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Arek
    Warszawie
    Domyślnie Zderzak - Otwory spryskiwacza/PDC
    Cześć.
    Muszę kupić zderzak do mojej 159. Mam w niej xenon + pdc - czyli najcięższy zderzak do kupienia.
    Ciężko o sensowną używkę, więc.. Pomyślałem o nowym.
    W dobrej cenie moge kupić zderzak z pdc bez sprysków, lub zderzak ze spryskami bez pdc.
    Która opcja lepsza? Jak z 'nawierceniem' otworów? Czy nie ma to sensu i trzeba kupić poprawny zderzak?
    155
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    Cytat Napisał Arek Zobacz post
    Cześć.
    Ostatnio taki zderzak mialem w okolicach 1200 pln nowy orginal
    Wysłane z mojego G8441 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Znawca Avatar Luck
    KRA KNS
    Na logikę lepiej kupić ze spryskami, mniej otworów będzie do wiercenia a później klejenia zaczepów czujników. Chyba że byś tylko dawał spryski na mijania to wtedy lepiej kupić z pdc.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piotraskvw
    147 1.6 TS 105KM + była 159 2.0 JTDm 170KM, jest rodzinny autobus
    Cytat Napisał Luck Zobacz post
    Tym bardziej, że miejsce wiercenia pod PDC jest zaznaczone na wewnętrznej stronie zderzaka.
    Jaworze
    AR: 75 Busso/159 1,9Jtdm/ Fiat Coupe 2,0
    Chwila - nikt nie rozbierał zderzaka. Przecież pod pdc są specjalne gniazda pod oryginalne czujniki - raczej ciężkie do wykonania w porównaniu do otworów pod spryskiwacze. Kupuj z pdc a spryski dorobisz
    SŁOPNICE
    Cytat Napisał bera5 Zobacz post
    Hmm raczej nie wiesz co piszesz. Spryskiwacze to nie tylko 6 otworów w zderzaku do wywiercenia. Mają jeszcze gniazda gdzie sie osadza spryskiwacz. Są do kupienia tylko w aso prawa i lewa strona koszt około 180zł za sztukę I to trzeba pod te wywiercone otwory jeszcze przyspawać !!!
    Co do czujników to również można wywiercić otwory i też są do wklejenia/przyspawania specjalne gniazda/uchwyty blokujące czujnik. Też są do dokupienia i pasują nawet od VW lub Audi lub BMW koszt za sztukę około 40zł
    Jaworze
    Cytat Napisał slawek986 Zobacz post
    Widzę za to że kolega wszystko wie i wręcz zjadł zęby ma spryskiwaczach w zderzaku Alfy 159.
    W załączeniu zdjęcia spryskiwaczy pod które wywierciłem otwory i przełożyłem z mojego starego zderzaka. (I po co te wykrzykniki)Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0607.jpg
Rozmiar:	85.1 KB
ID:	271074Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0607.jpg
Rozmiar:	85.1 KB
    Międzychód
Nazwa:	IMAG0607.jpg
Rozmiar:	85.1 KB
Nazwa:	IMAG0607.jpg
Rozmiar:	85.1 KB
    to sa oryginały ? moje sa o plowe mniejsze
    SŁOPNICE
Nazwa:	IMAG0607.jpg
Rozmiar:	85.1 KB
Nazwa:	IMAG0607.jpg
Rozmiar:	85.1 KB
    Jeśli ci to się udało i wszystko się trzyma, to super. Ja napisałem jak jest i co trzeba tam zrobić aby to zadziałało jak trzeba i sie trzymało.
    Jeśli ty tylko wywierciłeś otwory i przełożyłeś to, co jest od środka zderzaka (bo było całe a niepołamane, i to wspawałeś do swojego nowego zderzaka, to jest ok) Ale jeśli ktoś ma to uszkodzone, to trzeba zakupić uchwyty pod spryskiwacze i je wspawać aby się to trzymało.
    Skoro to zrobiłeś, to dlaczego nie umieściłeś tego w dziale Zrób to sam ??? Opis + zdjęcia i inni mogliby z tego skorzystać ??? Trochę szkoda.
    Nie miałem zamiaru cię krytykować czy obrażać . Napisałem tylko w tej sposób.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeDraven
    Bogatynia
    brak
    Nie wygląda mi to na oryginały ale jak działa
    "Nie możesz nazywać siebie prawdziwym miłośnikiem motoryzacji jeśli nigdy nie miałeś Alfy Romeo" - Jeremy Clarkson
    Pomogłem? Dodaj punkt reputacji (gwiazdka pod postem)
  1. [Giulietta] do czego te otwory?
    Utworzone przez perlim121 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 12-10-2019, 17:26
  2. Otwory w dzwiach przód 147 polift
    Utworzone przez andy1980 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-09-2015, 20:40
  3. Korodują otwory w podłodze
    Utworzone przez Greg_79 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 02-09-2015, 14:26
  4. [Giulietta] Otwory w kolumnie kierownicy
    Utworzone przez YouogY w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 21-03-2015, 23:51
  5. Czy w tym miejscu mogę wywiercić otwory?
    Utworzone przez Abidibi1509 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 13-07-2012, 18:12
