Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Szarpannie na zimnym 159 1.8MPI
    Alfa Romeo 159 Sedan
    Domyślnie Szarpannie na zimnym 159 1.8MPI
    Witam mam ostatnio pewien problem z moja 159 1.8 MPI 140km 2008r benzyna +gaz.otóż problem pojawia się w dni kiedy jest chłodno lub pada deszcz podczas gdy odpale samochod na zimnym silniku i nim ruszę to zaczyna szarpać dzieje się tak przez chwilkę a później wszystko wraca do normy zaczyna się to dziać na benzynie zanim przełaczy sie na gaz.Co to może być ?
    PL
    Świece, cewki,zła regulacja lpg itd
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Witam ponownie oddałem samochód do mechanika po podłączeniu do obd okazało sie ze czujnik położenia walka rozrzadu sypie błędami nie pojawił sie check engine miała tylko zrywy na zimnym silniku po wymianie takowej części wszystko jak narazie wrócili do normy jeżdżę już samochodem 2 tygodnie od naprawy i na szczęście nic sie nie dzieje .Temat do zamknięcia.
    Witam problem z szarpaniem na zimnym silniku powrócił co najgorsza po oddaniu do mechanika komputer nie pokazuje żadnych błędów co to się dzieje ?Oni podejrzewają sitka w elektrozaworze tylko że nie są zamulone
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Możliwe że elektrozawory nie dają rady.
    1.Powiedz mi elektrozawór jest tu gdzie zaznaczyłem na obrazku?
    https://zapodaj.net/85af345558c82.png.html
    2.A czujnik położenia wałka jest tutaj?
    https://zapodaj.net/f62c94d7d6923.png.html
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Co do zaworów tak. Ten zaznaczony przez Ciebie to zaworów wałka wydechowego. Zawór wałka ssącego jest od strony grodzi.
    Natomiast co do czujnika to nie mam pewności, ale tak to wygląda.
    Te czujniki bardzo rzadko się psują.
    rozumiem po ostatniej diagnostyce miesiąc temu był błąd P0365 czujnik położenia wałka wymienili i wszystko było ok aż do tej pory a nie orientujesz się czy błąd p0365 może też być niekoniecznie od czujnika wałka
    Użytkownik Świeżak Avatar thrillco
    Łaziska Górne
    AR 159 1.8 MPI
    zamień czujniki wałków rozrządu - sa dwa - zaznaczyłeś na zdjęciu wydechowy a od strony kolektora ssacego jest taki sam tylko ssący - wykręć, wyczyść z syfu i zamień miejscami. podłącz kompa i zobacz czy nadal jest ten sam błąd wałka
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał krzysiek3542 Zobacz post
    Miałem kiedyś P0340 w TBi przy totalnie wyjechanych wariatorach. Błąd pozycji wałka może więc wynikać również z nieprawidłowego ustawienia wałka przez wariatorwariator, przestawiony rozrząd czy niewyregulowane popychacze zaworów.
  1. [159] Pompka paliwa w 159 1.8mpi
    Utworzone przez Arczmen89 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 10-10-2022, 11:49
  2. [159] Świece zapłonowe 1.8mpi
    Utworzone przez masters85 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-06-2016, 10:20
  3. [159] olej w 1.8mpi
    Ostatni post / autor: 15-11-2015, 16:18
  4. [159] Zakup 159 1.8MPI
    Utworzone przez Marek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-09-2013, 09:41
