Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Sterowanie nawiewu (ciegno) problem
    Dzieczewo
    Alfa
    Domyślnie Sterowanie nawiewu (ciegno) problem
    Witam wszystkich. Mam taki problem ze w mojej 159 klimatyzacja chłodzi tylko polową nawiewów a druga grzeje. Przeszukałem forum i sieć udało mi się dostać do silniczka sterowania klapami od strony kierowcy pod poduszką powietrzną i zauważyłem brak tego białego "ciegna, dźwigni" gdzie to dostać, jak to zamocować? Macie jakieś rady? Może schemat? tam wszystko tak zabudowane ze nic nie widać. Pomocy
    Rzeszów
    159 8v
    Szukaj w Eperze bądź Elearnie.
    Dzieczewo
    Alfa
    Niestety nic nie mogę znaleźć
    SŁOPNICE
    Cytat Napisał Maco1990 Zobacz post
    Witaj
    Jesli masz tzw. 3 strefę to tego białego cięgna juz tam nie ma , bo jest silniczek sterujący.
    Masz panel tylny ??? Ten na tylną kanapę ??
    Przeważnie problemem taki jak ty opisałeś jest uszkodzony silniczek nawiewu sterujący rozdziałem ciepło/zimno. (klapkami)
    Trzeba podpiąć pod kompa i zrobić test.
    Dzieczewo
    Alfa
    Tak mam panel tylny, dzięki wielkie za podpowiedź jutro rano podjadę na kompa i dam znać co i jak.
    Dzieczewo
    Alfa
    Byłem na komputerze, niestety żadnych błędów brak wszystko niby działa jak trzeba gość od komputera mówi że może to być zawór nagrzewnicy, ale mam pojęcia gdzie go szukać, pomocy
    Dzieczewo
    Alfa
    Nikt nie miał z tym styczności?
  1. Alfa romeo 156 nie działa sterowanie kierunkiem nawiewu
    Utworzone przez michalll193 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-01-2018, 12:05
  2. Sterowanie klapami nawiewu 156 2,5 V6
    Utworzone przez Modliszka w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-09-2013, 23:47
  3. [145] sterowanie kierunkiem nawiewu
    Utworzone przez xmajk w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-11-2008, 14:05
  4. [145]Linka Ciegno pokrętła ciepło zimno.
    Utworzone przez nenetom w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-10-2008, 22:22
