Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Nie odpala na ciepłym silniku alfa 159 2.2 jts
    Użytkownik Świeżak Avatar dantom147
    Gniezno
    Alfa Romeo 159 2.2 JTS
    Domyślnie Nie odpala na ciepłym silniku alfa 159 2.2 jts
    Część wszystkim, szukam pomocy porady moja Alfa od niedawna zaczęła nie odpalać na ciepłym silniku po dłuższej przejażdżce. Nie ma żadnych błędów, rozrusznik nowy, czujniki położenia wału nowy. Na zimnym odpala bez problemu, przyspiesza i pracuje silnik bez problemów, mam wrażenie że jak by za mało prądu szło na rozrusznik i nie mógł przekręcić i wtedy cyka. Ktoś pisał o ominięciu jakiegoś kondensatora można by prosić o dokladne sprecyzowanie jak to zrobić tak abym mógł pokazać ekektrykowi. Przewody masowe całe dodatkowo je przeczyściłem.
    Gniezno
    Wpadł mi jeszcze jeden pomysł, może czujnik położenia wałka rozrządu, widziałem że jest podobny do czujnikiem Wału tylko zamiast 2 pinów ma 3. Ktoś wie w którym miejscu jest?. Jestem też ciekaw czy można go sprawdzić nagrzewnica. Widziałem na filmie że gość nagrzal i pod wpływem ciepła w pewnym momencie stracił magnesowość. Dajcie znać co o tym sądzicie.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tomegm
    KK
    159 V6 Q4 Qtronic, Giulia Ti Q4
    Spróbuj wykonać testy z eLearna:
    http://4cardata.info/elearn/939/2/93...0003/939003560
    Tam masz podane rezystancje jakie powinny być na czujnikach przy danych temperaturach. Jakbyś nie mógł do któregoś sięgnąć to przez schemat elektryczny dojdziesz na których pinach złącza sterownika masz te czujniki.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał dantom147 Zobacz post
    Wtedy gdy nie odpala to rozrusznik kręci silnikiem czy nie?
    Gniezno
    Chce przekręcić słyszę jak rozrusznik chce ruszyć przez ułamek sekundy a potem jest tylko cyk. Im dłuższa przerwa tym bardziej rozrusznik ma ochotę przekręcić, a po około 40 minut odpala zawsze. Lecz nie zawsze tak się dzieje, niekiedy jest tylko cyk
    Ostatnio edytowane przez dantom147 ; 18-07-2020 o 08:46
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Sprawdzałeś rozrusznik?
    Gniezno
    Nowy całkowicie, nowy także czujnik położenia Wału korbowego
    KK
    A co z kablem plusowym? Nie jest jakiś przegnity, uszkodzony? Pisałeś jedynie o masie, dlatego pytam.
    Gniezno
    No własnie, kabla plusowego dokładnie nie sprawdzałem tzn obejrzałem go tyle co było go widać przy rozruszniku (podczas montowania rozrusznika)
    Własnie wróciliśmy z nad morza, auto zgasiłem wypakowałem walizki i teraz muszę poczekać około godziny. Dziwne to słyszę jak rozrusznik chciałby przekręcić lecz nie może. Może faktycznie przewod plusowy traci oporność lub jakiś bezpiecznik i dlatego nie chce kręcić. Po godzinie nie będzie żadnych objawów.
    KK
    traci oporność
    Traci przewodność tak nieśmiało nawiążę do filmiku Wazzupa, jak diagnozował problem z odpalaniem w swojej E60 to tam rzeczywiście miał przewód plusowy przegnity.
  1. Ciężko odpala na ciepłym i zimnym silniku
    Utworzone przez Radwan w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-06-2020, 14:15
  2. [MiTo] Nie odpala na ciepłym silniku
    Utworzone przez Stusi w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 22-11-2018, 15:56
  3. [Brera] Brera 2.2 JTS 2006 nie odpala na ciepłym silniku - Efekt "cyk cyk"
    Utworzone przez maciej klaas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 31-07-2018, 11:10
  4. Ciężko odpala na zimnym i ciepłym silniku
    Utworzone przez DiegoGreen w dziale 156
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 22-06-2015, 11:18
  5. [159] Alfa 1.9 jtd nie odpala na ciepłym silniku, mechanicy bezradni
    Utworzone przez zenek1000 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 31-01-2013, 14:58
