Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Ciężko odpala na ciepłym i zimnym silniku
    Użytkownik Świeżak Avatar Radwan
    Bielsko-Biała
    Obecnie Alfa Giuletta 1,4 TB 170 KM, oraz 147 jtdm 8v 120, była GT
    Domyślnie Ciężko odpala na ciepłym i zimnym silniku
    Witam, ostatnio pojawił mi się problem, z odpalaniem mojej 147 1.9 jtdm 8v. Muszę dwa razy przekręcać kluczyk, żeby nagrzać świece żarowe, i wtedy silnik normalnie zaskakuje. Dzieje się tak nawet na ciepłym silniku, nie odpali mi nigdy za pierwszym razem. Muszę znowu dwa razy przekręcać kluczyk. Akumulator wykluczam.
    Jakieś sugestie?
    Okolice Kielc
    Alfa 147 2.0ts 2002r. I alfa 156sw 2.0ts 2000r. Alfa GT 2.0 jts 2004r.
    A moze to nie problem ze swiecami tylko z pompka paliwa ta w baku..? Sprawdzales swiece czy grzeja..?
    Alfa Romeo 147 1.9 jtd 16V
    Wygląda na to, że świece padają. Na ciepłym nie jest ani trochę lepiej? Możesz sprawdzić świece wykręcając je i podłączając na krótko do akumulatora, będzie widać czy się grzeją i w jakim tempie.
    Bielsko-Biała
    Dzięki, za sugestie. Nie ma żadnej różnicy, na ciepłym i zimnym, dlatego tez pytam, co może być grane.
    Na razie świec nie sprawdzałem.
    Zabiorę się za to jutro.
    Ostatnio edytowane przez Radwan ; 11-06-2020 o 11:57
    Okolice Kielc
    Zobacz tez czy dochodzi prad na swiece..
  1. Ciężko odpala ( po nocy na zimnym silniku)
    Utworzone przez Bartekk287 w dziale GT
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 28-05-2016, 07:35
  2. Ciężko odpala na zimnym i ciepłym silniku
    Utworzone przez DiegoGreen w dziale 156
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 22-06-2015, 11:18
  3. [159] 1.9 JTDm 150km - Ciężko odpala na zimnym silniku
    Utworzone przez Wolfer w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-09-2014, 20:04
  4. Ciężko odpala na zimnym silniku 1.9 jtdm
    Utworzone przez mike87 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-02-2014, 07:23
  5. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 03-11-2013, 09:54
