Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Popuszcza ;)
    Użytkownik Znawca Avatar Szef
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 140 KM 2002r
    Domyślnie Popuszcza ;)
    Jakis czas temu zauwazylem ze cos mi sie poci pod bagnetem oleju i w okolicach skrzyni biegow
    Wszystko wytarlem i pozostawilem to do obserwacji
    Ostatnio zajzalem jej pod spodnice a tam:
    Poci sie z pod bagnetu oleju - Dzieki koledze JFC wiem ze do wymiany jest pierscien gumowy 60676544 cena ok. 8 zł
    Moze ktos teraz bedzie wiedzialjak ten bagnet wyjac ? Trzyma go tylko ta sruba czy cos jeszcze ?
    Niestety leci tez gdzies z okolic skrzyni biegow Dokladnie nad lewym wahaczem
    Umie ktos zlokalizowac skąd to cieknie ?? Jak sie do tego dobrac a najlepiej jak to naprawic
    Alfa Romeo 156 1.8 16v T.S. V6 pipe DISTINCTIVE ECU ME 7.3.1 EOBD
    www.alfaromeo.mazury.pl
    Użytkownik Romeo Avatar andro34
    Płońsk-holandia
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 2005r i AR 147 JTDm 2005r.
    Cytat Napisał Szef Zobacz post
    witam!!!jeśli to jest to samo co było w mojej to czeka cię sporo pracy...
    w mojej alfie rozszczelniła się skrzynia właśnie w tym miejscu.zauważyłem to w trakcie wymiany silnika.miałem dużo łatwiej gdyż wszystko było wymontowane z samochodu.
    trzeba odkręcić ten tylny dekiel,następnie wykręcić sruby łączące obudowę.dobrze wszystko wyczyścić i pomiędzy te elementy (nie da się tego rozkręcić) wcisnąć jakiś dobry kit uszczelniający npIRKO
    dekielek też montujemy na ten kit.
    w mojej belli taki zabieg pomógł,skrzynia jest suchutka jak pieprz!
    pozdrawiam!!!
    moja druga ulubienica...
    Olsztyn
    Przy najblizszej okazji zdejme lewe kolo odkrece obudowe nadkola i zajze skad to dokladnie sie poci
    Moze to tylko z pod tej ostatniej pokrywy ( piatego biegu ?? )
    Rozumiem ze nie ma tam zadnych uszczelek tylko wklejone jest to na silikon ??
    Ostatnio edytowane przez Szef ; 05-08-2009 o 10:42
    Płońsk-holandia
    dokładnie.
    ja przez to że mi się tak skrzynia pociła prawie jej nie zatarłem,cały olej wyciekł...
  1. Bella popuszcza - ropa cieknie po baku
    Utworzone przez antares w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-12-2012, 19:38
