Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Moduł wentylatora chłodnicy
    alfa 159 sedan, 1.9 150KM
    Domyślnie Moduł wentylatora chłodnicy
    Tematów też widzę już było tutaj o tym. Orientuje się ktoś jakim napięciem jest sterowany ten moduł z ECU? Idą do niego 3 piny.2 zasilające i jeden sterujący
    Zacząłem trochę wertować po elearn bo nie działa mi wentylator chłodnicy i wychodzi na to, że wentylator chłodnicy jest sterowany przekaźnikiem T06,T07. Ku mojemu zdziwieniu ja takich przekaźników nie mam. Najlepsze jest to, że wentylator rusza po odpięciu wtyczki czujnika płynu chłodzącego a tak to nie reaguje więc jest jakoś zasilany. Looknie ktoś jak to u niego wygląda pod maską? Może to jest jakoś inaczej zasilane.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	117281152_628820451384311_6992908246731480681_n.jpg
Rozmiar:	65.2 KB
    Kąty Wrocławskie.
    Sprawdzałeś rezystor i stan przewodów idących do niego? Po wypięciu przewodów z rezystora (jest na chłodnicy, 2 śrubki), połacz je ze sobą, wentylator powinien obracać się z max. obr. Jak nie chodzi to trzeba szukać dalej - bezp. przekażniki.
    W AR159 jest jakiś rezystor jeszcze? Z tego co na razie wyczytałem to w poliftach (mam końcówkę 2008r) nie ma przekaźników tylko wentylator sterowany jest poprzez moduł. Przewody są ok, a moduł wymieniony na nowy. Muszę sprawdzić czy jest jakiś rezystor jeszcze na chłodnicy.
    EDIT: A powiedz kolego gdzie może znajdować się ten rezystor dokładnie bo oblookałem chłodnicę i takowego nie widzę
    Ostatnio edytowane przez Mateusz1983 ; 13-08-2020 o 00:07
    okolice tarnobrzega
    159 2.0jtdm
    a jak włączysz klimę działa wentylator?
    Nie działa. Podejrzewam czujnik ciśnienia w ukł. klimatyzacji. Zaraz podłącze do kompa i posprawdzam co i jak.
    Kąty Wrocławskie.
    Cytat Napisał Mateusz1983 Zobacz post
    widzę
    Ok. w polifcie jest inaczej, jest inny moduł (rezystor).
    Walcze dalej. Z modułu sterowania wentylatorem wychodzi pomarańczowy przewód sterowania i dochodzi do wtyczki ECU jako niebiesko-zielony. Ktoś przy wtyczce koło eku przeciął go i puścił bezbośrednio z ECU do modułu wentylatora. Oriętuje się ktoś czy on gdzieś po drodze nie miał jeszcze gdzieś iść? Chyba, że ma ktoś jakieś schematy bo w elearn nie ma nawet tego modułu tylko jeszcze rozwiązanie oparte o przekaźniki których w poliftach już nie ma. Echh....nasi tu byli i już nie mam pomysłu co dalej
  1. [159] Sterownik wentylatora chłodnicy PWM
    Utworzone przez bratmat w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 13-06-2023, 17:16
  2. Nr przekaźnika wentylatora chłodnicy
    Utworzone przez creaf w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-06-2012, 14:49
  3. Opornik wentylatora chłodnicy V6
    Utworzone przez kelpin w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 20-06-2012, 12:18
  4. [164] Opornik wentylatora chłodnicy
    Utworzone przez NOE w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 29-04-2011, 04:58
  5. 147 2.0TS, pytanko ws. wentylatora chłodnicy
    Utworzone przez BAKU147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-04-2011, 21:08
