Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
Temat: Wyciek płynu chłodniczego - (przegrzanie silnika?)
    ALFA 159 2.0 JTDM
    Domyślnie Wyciek płynu chłodniczego - (przegrzanie silnika?)
    Mam problem z Alfa 159 2.0 JTDM. Podczas jazdy temperatura wody gwałtownie podskoczyła do 130 stopni, opadła i zaraz znów skoczyła na 130 stopni wraz z komunikatem komputera o wysokiej temperaturze. Po zatrzymaniu się zauważyłem że cały płyn wywaliło i było go pełno na osłonie silnika (największa plama na osłonie jak i potem na ulicy była po stronie pasażera). Na drugi dzień z rana zalałem nowy płyn (weszło prawie 5 litrów), żeby sprawdzić miejsce wycieku. O dziwo po zalaniu nowego płynu żadnego widocznego wycieku nie było :
    *auto odpaliło bez problemu, pracuje równo,
    *przewody gumowe są miękkie
    *poziom oleju w normie, nie zwiększył się
    *brak dymy z wydechu
    *pod korkiem oleju brak jakiejkolwiek mazi (zauważyłem jednak dziwny dźwięk dzwonienia i duży przedmuch po odkręcaniu tego korka , jednak nie wiem czy tak było zawsze czy to spowodowane jest przegrzaniem silnika ponieważ nigdy nie odkręcałem korka na odpalonym silniku, aż do teraz gdy chciałem wszystko posprawdzać i przeglądnąć.)
    Załączam filmik : https://www.youtube.com/watch?v=ZstmyX2SW9M
    Ostatecznie podczas jazdy nie zauważyłem spadku mocy, oraz po podłączeniu komputera temperatura w czasie jazdy pozostaje w granicach 87-100 stopni, jednak płyn przy rozgrzanym silniku po każdej jeździe spada mocno poniżej minimum, a po wystygnięciu silnika tylko nieznacznie się podnosi (dalej zostaje sporo poniżej minimum a uzupełniany był na maxa). Zauważyłem też, że po tym zdarzeniu przestał działać ciepły nawiew do kabiny.
    Lublin
    była AR147, 1.9 jtdm; była Giulietta 2.0 JTDm 170km,była VELOCE TBi,Jest Stelvio
    chłodniczka egr ?
    obadaj to najpierw
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar alfist
    Lublin
    Giulia Q , GT3.2 Q2
    Lepiej autem nigdzie nie wyjeżdżaj, póki tego nie zreperujesz- w innym przypadku możesz wracać lawetą lub nawet robić remont generalny silnika. Układ trzeba odpowietrzyć, ponadto trzeba się liczyć z awarią termostatu, pompy lub niedrożnością chłodnicy lub innego elementu układu chłodzenia. Czy tuż przed wystąpieniem tej usterki były robione w silniku jakieś zmiany? (np. wymiana zbiorniczka wyrównawczego, korka zbiorniczka itp.)
    Ostatnio edytowane przez alfist ; 09-08-2020 o 13:17
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Butch
    Łódź
    AR 159 SW 1.75 tbi, AR MiTo 1.4 TB 155 KM
    Mi ciekło przez pęknięty kolektor
    Wysłane z mojego moto g(7) przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar majkelmu
    była alfa romeo 145 1,6 TS '00, jest Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm
    Taki duży wyciek to albo chłodnicza EGR albo jakiś przewód. Sprawdź karbowane przewody przy EGR i chłodnicze oleju
    Wysłane z mojego Mi Note 10 Lite przy użyciu Tapatalka
    ALFA 159 2.0 JTDM
    Jutro umawiam się do warsztatu i postaram się dokładnie wszystko sprawdzić, ale czy to możliwe że przez chłodniczke EGR albo kolektor mogłoby wywalić nagle prawie 5 litrów płynu, a teraz przy dolaniu ubytki są nieznaczne ?
    Jeżeli pękł by jakiś wąż to teraz też cały płyn powinien bardzo szybko wyciec. Właśnie to mnie najbardziej dziwi.
    Możliwe układ pracuje pod cisnieniem
    Lublin
    Cytat Napisał filip.m Zobacz post
    moim skromnym zdaniem - tak, możliwe
    ALFA 159 2.0 JTDM
    Okazało się że strzelił kolektor ssący. Jak najszybciej muszę zamówić drugi, tylko teraz pytanie : czy lepiej kupić używkę, czy zapłacić nieco więcej i kupić kolektor zregenerowany ?
    Dodatkowo po sprawdzeniu numeru części w eper podany jest nr. 55229194, który nie pasuje do żadnych numerów podanych na akcjach allegro lub olx mimo iż w opisie podany jest silnik 2.0JTDM.
    Czy kolektor ssący w każdym 2.0 jtdm jest taki sam ? Czy będzie pasował też z giulietty i opla z tym samym silnikiem ?
    Ostatnio edytowane przez filip.m ; 10-08-2020 o 15:04
    Ten z końcówką 194 jest pozmianowy i zastapił 55217930. Gdybyś kupił nowy z końcówką 194 to przełóż sobie stary czujnik ciśnienia bo jest inny niż w 159 i mi na nim silnik tak jakby głośniej pracował i był słabszy.
  1. [159] Wyciek płynu chłodniczego
    Utworzone przez pawels4 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-08-2019, 17:53
  2. [159] Wyciek płynu chłodniczego
    Utworzone przez Emce90 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 31-03-2017, 00:08
  3. [159] Wyciek płynu chłodniczego. Temp. silnika.
    Utworzone przez loggik12 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-12-2016, 14:48
  4. [159] Wyciek płynu chłodniczego z lewej strony silnika 2.4 jtd
    Utworzone przez Stefano w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-08-2014, 20:27
  5. [MiTo] Wyciek płynu chłodniczego
    Utworzone przez bogas w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 06-03-2013, 22:32
