Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Woda na dywaniku pasażera - jak dostać się do zaworu odpływowego?
    Giulia
    Domyślnie Woda na dywaniku pasażera - jak dostać się do zaworu odpływowego?
    Cześć wszystkim - na dobry początek.
    Długo niestety nie na nacieszyłem się autkiem.
    To znaczy samo auto rewelacja - ale przypadkowo zauważyłem mokry dywanik pasażera.
    Czytając fora natknąłem się na problem z zaworem odpływowym klimatyzacji.
    Wydaje mi się, że to będzie przyczyna mojego problemu.
    I tutaj moja prośba - czy ktoś brał się za czyszczenie/przepychanie tego ustrojstwa?
    Doszły mnie słuchy, że trzeba skrzynię zrzucać, a tego chciałbym uniknąć.
    Na dobry początek walczę z osłoną pod silnikiem (zapieczone śruby - kręcące się razem z nakrętką/tuleją).
    Pacjent Giulia 2.0 (2017)
    Pozdrawiam!
    Alfa Romeo ;)
    Cytat Napisał boberekk Zobacz post
    Pozdrawiam!
    Miałem ten problem, ale u mnie woda zbierała się pod dywanikiem kierowcy.
    Zrobili na gwarancji, skrzyni raczej nie zrzucali. Mówili, że jakieś odprowadzenie od klimy było źle wciśniete (chyba wężyk odprowadzający wilgoć)
    Giulia
    Dzięki za informacje.
    Drodzy Użytkownicy, czy na forum dostępna jest instrukcja serwisowa?
    Do poprzednich aut nie było problemu, zawsze udało się znaleźć - jak tutaj sprawa wygląda?
    P.s. niestety zajrzałem od spodu i spodziewam się, że bez wyjecia skrzyni może się nie obejść.
    Tak naprawdę to nie mogę namierzyć samego elementu (rurka lub otwór) patrząc od spodu auta, stąd moje pytanie, czy ktoś wcześniej działał z tym problemem na własną rękę.
    Dziękuję, pozdrawiam!
    Alfa Romeo ;)
    A zadzwoń do ASO w Opolu i poproś serwis. Powiedz, że robili to w białej Giulii i zapytaj czy mogą podpowiedzieć jak szukać.
    2017 Giulia 2.0 RWD
    W przeciągu roku już trzy razy woda wdarła mi się do kabiny. Dwa razy podczas jazdy w deszczu, raz po myciu na myjni bezdotykowej. W mojej ocenie odpływ klimatyzacji jest drożny. Woda wdziera się przez wlot świeżego powietrza do kabiny zlokalizowany w podszybiu lub gdzieś na jego łączeniu z grodzią. Następnie trafia na wentylator od klimatyzacji, który po takich podtopieniach pracuje coraz głośniej. Na jego spodzie jest naklejka, która pod wpływem wody rozmaka. Na różnych portalach widziałem już takie wentylatory, mają też pordzewiałą śrubę centralną co świadczy o częstości występowania problemu.
    Samochód mam od nowości, jest bezwypadkowy. Za pierwszym razem byłem z usterką w ASO w B-B. Zapewniono mnie, że winny był zatkany odpływ klimatyzacji, ale diagnoza nie była trafna, bo problem dość szybko powrócił a z odpływu normalnie kapie woda. Odpływ w podszybiu także jest drożny, regularnie go czyszczę.
    Czy któryś z kolegów zmagał się już z tym problemem i znalazł skuteczne rozwiązanie? Chętnie rozprawię się z usterką raz na zawsze i na koniec wymienię wentylator na nowy, żeby znów nastała błoga cisza. Coś trzeba wymienić? Uszczelnić? A może są już jakieś poprawione części i ktoś zna właściwe numery?
    Będę wdzięczny za rzetelne informacje
    Alfa 159 1,9 jtdm '07 187KM by Cinsoft, Giulia 2,2 jtdm '17
    Moja Julia też ma wilgotny dywanik po stronie pasażera. W serwisie straszą, że aby dostać się do odpływu klimatyzacji (zakładając, że stamtąd pochodzi przeciek) trzeba zdemontować deskę i opuścić zespół napędowy. +/- dwa tysiące i kilkanaście godzin pracy. Czy to prawda?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Suzumushi
    155Q4, 147GTA, Giulietta QV, Giulia Q, Ducati STF V4S
    Alfy Romeo MiTo; Alfa Romeo 159sw; Alfa Romeo Gulia Super
    Przy okazji - pusty zbiornik wyrównawczy.
    test
    Może ten filmik coś wniesie do tematu:
    Edit: dopiero zauważyłem ze ktoś już wkleił link do tego filmu wcześniej
    Ostatnio edytowane przez dageki ; 14-01-2021 o 09:30
    Alfa Romeo Giulia Veloce 2018r
    Witam serdecznie
    od 2 tygodni jestem szczęśliwym posiadaczem swojej Julki z 2018r i mam ten sam problem
    po automatycznej myjni zabralem sie za odkurzanie i zauwarzylem mokry dywanik więc na 100% woda dostała się przez wlot świeżego powietrza
    w papierach serwisowych widziałem że poprzedni własciciel zgłaszał ten problem lecz usterki nikt nie znalazł
    więc podczepiam się pod temat bo równeż poszukuje rozwiązania problemu
  1. [159] Jak dostać się do zaworu rozprężnego
    Utworzone przez daniel1231 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 14-11-2023, 20:54
  2. [159] wilgoć na dywaniku pasażera z przodu i z tyłu
    Utworzone przez mateo4211 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-11-2017, 08:57
  3. Woda na dywaniku podczas chodzacej klimatyzacji
    Utworzone przez alcapone154 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-06-2016, 22:02
  4. woda na dywaniku
    Utworzone przez Maniek L w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-09-2015, 10:03
  5. Woda na dywaniku pasażera :(
    Utworzone przez xCinek w dziale 147
    Odpowiedzi: 62
    Ostatni post / autor: 04-04-2014, 22:59
