Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
Temat: Jak dostać się do zaworu rozprężnego
    Alfa romeo 159 1.9 Jtdm 8v
    Domyślnie Wymiana zaworu rozprężnego
    Witam, czy ktoś z was wymieniał w swojej Alfie zawór rozprężny ? jak się do niego dostać ? Alfa 159 1.9 jtdm 8v
    Z góry dziękuję za pomoc
    Ostatnio edytowane przez daniel1231 ; 23-04-2019 o 18:21
    Alfa Romeo 159 1.9 16V
    Hej, on jest zlokalizowany na ściance grodziowej. Czemu chcesz się do niego dobrać? Klima hałasuje?
    W ciągu ostatnich dwóch lat wymieniłem dwie chłodnice i obie po kilku miesiącach sie rozszczelniaja. I mechanik powiedział że prawdopodobnie ten zawór się przycina. Czyli jest możliwość wymiany od komory silnika? dużo roboty ?
    Szczecin
    Alfa 159 2.0 JTDm SW
    Ja wymieniałem,musisz odkręcić plastik przy szybie chyba zdjąć wycieraczki i na środku pdszybia się tam znajduje. Troszkę zabawy jest z wykreceniem go ale spoko dasz radę.
    A czemu wymieniales? dźwięk wiertarki ? Może masz jakiś inny pomysł czemu u mnie chłodnica wytrzymuje tylko kilka miesięcy?
    Użytkownik Świeżak Avatar burza_wroc
    159SW 1.9 JTDm 16V
    Z tego co wiem to przy wymianie tego zaworu bardzo ważna jest też wymiana oringów na nowe.
    Jako że też muszę wymienić swój zawór rozprężny, tylko czy do 159 będzie pasował ten zawór:
    https://www.czesciauto24.pl/vemo/7532706
    Korzystałem z epera, ale nie mogę namierzyć oryginalnego numeru...
    190KM@420Nm by Ecuproject
    A czy ktoś z was miał podobny problem, że chłodnica wytrzymuje Max kilka miesięcy po czym rozszczelnia się?
    signiore Giuseppe Busso
    Pewnie za duże ciśnienie w układzie, chłodnica oryginał czy zamiennik?
    Szczecin
    Cytat Napisał daniel1231 Zobacz post
    Tak, myślałem że to pomoże na tą przypadłość ale nie pomogło więc mam nowy zawór i tyle. Ja mam zamiennik chłodnicy i wszystko jest gitara, już ponad grubo ze dwa lata jak nie trzy .
    Chłodnica zamiennik, co może być jeszcze przyczyną zbyt dużego ciśnienia oprócz tego zaworu ?
  1. Wężyk do zaworu VGT
    Utworzone przez mariusz041 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-09-2016, 19:29
  2. [159] Emulator zaworu egr
    Utworzone przez kl3ryk w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-07-2016, 11:50
  3. Praca zaworu EGR
    Utworzone przez obcy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-01-2016, 12:40
  4. Przekaźnik zaworu ABS
    Utworzone przez BMCWisnia w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-09-2013, 23:26
  5. 2.4 jtd czyszczenie zaworu egr!!!
    Utworzone przez jacek83 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-01-2012, 20:58
