Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Wężyk do zaworu VGT
    alfa 147fl
    Domyślnie Wężyk do zaworu VGT
    Witam.
    Wiem, że podobnych tematów było kilka, ale wszystkie już przestudiowałem i nie znalazłem odpowiedzi na swoje pytanie, a mianowicie:
    Założyłem u siebie do zaworu overboost wężyk o średnicy wewnętrznej 4mm od układu pneumatycznego przeznaczonego do przepływu powietrza. Jest on poliuretanowy i teraz tak zacząłem się zastanawiać czy to był dobry pomysł? Głównie chodzi mi o to czy nie stopi się on przy połączeniu z gruszką od turbo? Z góry dzięki za odpowiedź.
    Ostatnio edytowane przez mariusz041 ; 06-09-2016 o 17:22
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Koks
    Knurów
    AR 147 1910 JTD CF3 8V 115KM/85 KW (DISTINCTIVE)
    Nie ma żadnych informacji na przewodzie? Bo są różne rodzaje jedne mają odporność do zaledwie 60° inne do 150°.
    Np:
    http://sklep.indual.pl/pl/produkty/p...-4mm-1m-detail
    Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
    alfa 147fl
    Z tego co wyczytałem teraz u gościa od którego kupowałem to zakres temperatury pracy wynosi od -10 do +70°C..
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Alfa Romeo 147 JTD 16V 140KM; Yamaha XTZ 800 Super Tenere
    To wez kup silikonowy a się zastanawiasz.
    Knurów
    No sam silnik to ok 90° a przy turbine znacznie cieplej.
    Ja mam taki
    http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6059507481
    alfa 147fl
    Cytat Napisał LukaSS Zobacz post
    Tylko, że tego mam już założonego i nie jestem pewien czy on wytrzyma..
    Początkowo miał on być do innego celu przeznaczony, ale podczas dłubania przy aucie wymieniłem stare wężyki na ten tylko, że teraz dopiero naszła mnie refleksja czy on na pewno będzie dobry..
    Knurów
    Nie jest dobry, lepiej wymienić. Zauważ że silikonowy który zamieściłem jest przeznaczony do takich instalacji a odporność na temp wynosi +270°
    alfa 147fl
    Rozgrzałem silnik, zrobiłem 15km i normalnie mogłem gruszkę ręką dotknąć więc myślę, że aż takiej temperatury tam nie ma.
    Mimo wszystko po jakimś czasie wymienie ten wężyk na sylikonowy, może nie ze względu na "niewydolność" tego wężyka na rozgrzanym silniku, lecz ze względu na to, że jego charakterystyka pracy roboczej zaczyna się od tylko -10, a od przyszłego miesiąca autka niestety nie będę garażował, a nie wiadomo jaka tym razem pogoda w zimę u nas będzie...
  1. Co to za wężyk ???
    Utworzone przez cargo241 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 05-05-2014, 14:01
  2. Co to za wężyk?
    Utworzone przez mlody016 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-05-2013, 07:11
  3. co to za wężyk ??
    Utworzone przez szefuni0 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-06-2012, 09:37
  4. wężyk do wtrysków
    Utworzone przez lechita w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 20-04-2012, 09:27
  5. Wężyk podciśnieniowy
    Utworzone przez Gopcio w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-04-2011, 20:40
