Pokaż wyniki od 1 do 10 z 25
Temat: Problem z półosiami
    Użytkownik Świeżak Avatar krzys1ek
    Podkarpackie RLS
    Leon 1P1 FR 2.0 TDi
    Domyślnie Problem z półosiami
    Tydzień temu zakupiłem nowe półosie ( nie wiem czy mogę podawać nazwę firmy, więc na tą chwilę się wstrzymam). Moja alfa 159 2.4 ma już nalatane 310 000 km wiec zbytnio mnie to nie zdziwiło że przeguby się poddają, a zwłaszcza że nie miały lekko... Oczywiście wcześniej sprawdziłem i upewniłem się czy będą pasować . Procedura była taka : spuściłem olej ze skrzyni, wyciągnąłem stare półosie, przy okazji wymieniłem uszczelniacz półosi z lewej strony, wsadziłem nowe półosie, wlałem nowy olej do skrzyni i złożyłem wszystko do kupy tak jak ma być. Pierwsze wrażenie bardzo przyjemne, nie było już opóźnienia przy przełożeniach , nie pukał zewnętrzny przy ruszaniu i ogólnie na plus. Wyjechałem na drogę szybkiego ruchu i nagle czuję wibracje i drgania na kierownicy a pasażer czuł duże wibracje pod stopami . Zjechaliśmy na drogę z ograniczeniem do 70ciu km/h po wyjściu z ronda na prostą docisnąłem dobrze na drugim biegu i nagle strzał, tyle, w wersji polskiej udział wzięli... Biegi wchodzą, napędu nie ma i na szczęście tyle co się rozpędziłem na styk wystarczyło by zjechać na parking. Mechanizm różnicowy na szczęście cały i ogólnie skrzynia też w porządku. Podniosłem auto do góry na kobyłki, wrzuciłem bieg i półosie ani drgną, nie kręcą się. Wyciągnąłem je, wsadziłem stare , wrzucam bieg pierwszy, drugi trzeci i napęd jest więc odetchnąłem spokojnie bo skrzynia cała . Rozebrałem stare i te "nowe" na części pierwsze i widać zasadniczą różnicę w konstrukcji jeśli chodzi o kielichy i krzyżaki. Co do starych półosi to po zdjęciu opasek i odsunięciu osłon gumowych dosłownie "WYLAŁ SIĘ" smar czyli od wyjazdu z fabryki nie były zmieniane aż do tego momentu i teraz pytanie czy może lepiej oczyścić dokładnie przeguby ze smaru te stare oczywiście i nałożyć nowego . Co o tym sądzicie ? . Regeneracja to koszt ok 2500 zł . Jak się okazało smar zmienił się w olej bo czas zrobił swoje i dlatego przeguby tak pracowały. Mniejszy krzyżak jest od tego zamiennika a większy od oryginału dla jasności.
Nazwa:	IMG_20200826_171916.jpg
Rozmiar:	94.2 KB
ID:	272252   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20200826_172047.jpg
Rozmiar:	51.5 KB
    mazowieckie
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDM 150 KM 2008r. i Giulietta 1.4 120KM 2015r. Była Alfa Romeo 156 SW 2002
    W przegubach wewnętrznych (w kielichach) jest właśnie smar półpłynny Tutela Star 700 i taki ma być. Włożenie standardowego smaru do przegubów zewnętrznych spowoduje szybkie zużycie tych przegubów. Można spróbować wymienić same krzyżaki na oryginalne, bo sama wymiana smaru po wymyciu starego raczej nie pomoże, ale możesz spróbować. Sprawdź też czy w kielichach nie ma śladów wyrobienia w miejscach pracy krzyżaków. Zależy też co ci poszło w starych półosiach, bo jeśli tylko zewnętrzny przegub można go wymienić.
    Podkarpackie RLS
    Leon 1P1 FR 2.0 TDi
    Czy to normalne że stary krzyżak wychodził z oporem z kielicha i wchodzi również na ciasno ? . Nowy krzyżak wychdzi i wchodzi w kielich swobodnie. Do tej pory też nie wiem co było powodem tego strzału i utraty napędu, ponieważ przeguby są całe , klina też nie ścięło ...
    Smar w tym nowym nieszczęsnym przegubie wewnętrznym ma strukturę całkowicie inną niż ten smar ze starego przegubu wewnętrznego
    Ostatnio edytowane przez krzys1ek ; 26-08-2020 o 20:47
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Napisz co to za producent. Widać, że ten zamiennik znacząco odbiega od oryginału. Szkoda żeby więcej osób się nacięło.
    Podkarpackie RLS
    Leon 1P1 FR 2.0 TDi
    Producent to GSP . Zamawiałem ze sklepu który specjalizuje się w sprzedaży części głównie do włoskich samochodów. Rozebrałem wszystko na części pierwsze, wyczyściłem i na pierwszy rzut oka widać że w porównaniu do oryginału jakość wykonania jest fatalna... Znalazłem też różnicę w konstrukcji wieńca przegubu zewnętrznego, a mianowicie stary wieniec ma jednakowe średnice otworów na kulki a ten nowy nieszczęsny ma pięć otworów takich samych i nagle jest szósty otwór w kształcie prostokąta co jest bardzo zastanawiające co najmniej... Załączam zdjęcia
Nazwa:	IMG_20200827_114627.jpg
Rozmiar:	65.4 KB
ID:	272269   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20200827_114552.jpg
Rozmiar:	53.0 KB
    Użytkownik Świeżak Avatar Markeczek84
    Zamość
    AR 147 1.9JTDM 2006 & AR 159 2.4JTDM TI 2009
    Witam Panów - półoś prawa marki GSP do 159 2.4 manual TI tO s h i t !!!
    od wymiany ok 6 miesięcy ( wymiana na wszelki wypadek bo ta krótka od kierowcy padła ) borykałem się z wibracjami... dwumas, komplet - sprzęgło, zawieszenie przód ( bez amorów ), łożyska przód, wyważanie ponad 2x kół, prostowanie felg... Założyłem starą 10 letnią po regeneracji w Toruniu, gdzie się okazało, że jest prawie idealna i koszt wyniósł ok 200zł z transportem i jest wybornie w końcu w samochodzie... Półoś GSP kupiłem w motodelta / Lublin. W półosi GSP wymieniłem dodatkowo przegub zewnętrzny na Lobro za 300zł i pewnie straciłem gwarancje ( przy cenie całęj półosi GSP z dwoma przegubami - 450 ) p.s. sklep nie odpowiada na reklamacje przez maila od miesiąca
    Podkarpackie RLS
    Leon 1P1 FR 2.0 TDi
    Koniec końców jestem 7 stów w plecy, ale jak widać nie tylko ja przejechałem się na tych półosiach i jest przestroga dla innych. Zgadzam się w zupełności z kolegą wyżej że sklep nie odpowiada na maile od swoich kupujących. Ostatni raz zamawiałem tam cokolwiek.
    Rzeszów
    159 8v
    Cytat Napisał Markeczek84 Zobacz post
    Podasz namiary na ten zakład?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    Moto-max na bank.
    Rzeszów
    159 8v
    Tak też myślałem ale zaskoczyła mnie kwota 200 zł jak ludzie pisali, że cena za jedną połos to raczej z 700 zł.
    Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
  1. [Giulietta] Problem z silnikiem, Giulietta 2.0 JTDM/170 KM, problem z start/stop???
    Utworzone przez kandy82 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 03-05-2016, 19:27
  2. Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 21-02-2015, 10:52
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 16-05-2014, 16:41
  4. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 11-04-2014, 16:03
  5. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 04-09-2012, 18:25
