Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Alfa 159 2.0 JTD błąd 2563 tylko na klimatyzacji
    Węgiersk
    ALFA ROMEO sportwagon 159 2.0 JTDM 170+PS
    Domyślnie Alfa 159 2.0 JTD błąd 2563 tylko na klimatyzacji
    Witam wszystkich chciałbym opisać wam moją przypadłość.
    Podczas jazdy autostradowej lub przy wyprzedzaniu z 4 biegu mocno wciskając pedał przyspieszenia wyrzuca mi chęci engine, wtedy traci moc ( da się jechać ale to już nie to)
    Ponadto przy działającej klimatyzacji pojawiają się od czasu do czasu jakieś dziwne dźwięki ale klima działa (chłodzi)
    Nie dzieje się nic z powyższych gdy klima jest wyłączona
    Auto nabiera ładnie prędkości do 200 (na niemieckich autostradach)potem jak by ściana i nie może przekroczyć bariery lub robi to bardzo ciężko
    Błąd który się wyświetla to 2563 czujnik położenia łopatek sprężarki
    Kod błędu sprawdzany we własnym zakresie przez eml 327
    I tu moje pytania.
    Dlaczego wyrzuca cheka przy włączonej klimatyzacji i maksymalnym obciążeniu?
    Gdzie znajduje się ten czujnik łopatek?
    Dlaczego nie mogę łagodnie przekroczyć 200km?
    Co może mieć wpływ na istniejący stan rzeczy i co mogę zrobić we własnym zakresie zanim dam się doić mechanikom lub elektrykom.
    Pozdrawiam i proszę o pomoc.
    Węgiersk
    I nikt się nie wypowie?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piotraskvw
    147 1.6 TS 105KM + była 159 2.0 JTDm 170KM, jest rodzinny autobus
    Cytat Napisał Dawid727272 Zobacz post
    Wróżbity tu nie znajdziesz, przyczyną może być wszystko, trzeba przeprowadzić rzetelną diagnostykę.
    Do sprawdzenia dolot, paliwo, wydech, sterowanie, pomiarowanie, kabelki.
    Najlepiej na diagnostykę jechać do jakiegoś porządnego tunera, bo zazwyczaj w przeciwieństwie do "mechaników" ma wiedzę co, po co i jak działa.
    Węgiersk
    Ok. Zrozumiałem
    Węgiersk
    Więc tak. Wyczyściłem map sensor. I sprawdzałem wakuometrem serwo i tu jest ok.
    Ale może ktoś wie jakie powinno być zachowanie wskazań na zegarze gdy wciska się gaz??
    Wpinam wakuometr w instalację między zaworem n75 i gruszką turbo. Podciśnienie z odczytu jest 0.91 więc wydaje mi się ok.
    Po naciśnięciu hamulca spada i się podnosi. A po naciśnięciu gazu spada i zachowuje się podobnie jak przy hamulcu lecz nie reguralne są te wskazania.
    W innym aucie podciśnienie rośnie po wciśnięciu gazu i trzyma tak długo jak jest wciśnięty gaz!
    I jeszcze jedno pytanie czy podciśnienie powinno zostać w układzie po wyłączeniu silnika ( między n75 a gruszką) ? Bo tu spada zaraz na zero po wyłączeniu silnika.
    Może ktoś będzie wiedział coś na ten temat.
    Węgiersk
    Mam pytanie czy jeśli bym chciał wymienić sama gruszkę przy turbo muszę programować czujnik kopiowania zamontowany na gruszce? I czy reguluje się jakoś sztangę zmiennej geometrii czy ona jest odpowiedniej długości bo nie widzę w niej żadnego gwintu?
  1. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 25-06-2019, 07:26
  2. [159] Sprężarka klimatyzacji? Chłodzi dobrze tylko na wysokich obrotach.
    Utworzone przez pawzl w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-03-2019, 08:48
  3. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 08-12-2015, 00:16
  4. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 01-06-2015, 18:49
