Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Wyrzut plynu chlodniczego
    Użytkownik Świeżak Avatar misiek15
    Rzeszów
    159 1.9 JTD
    Domyślnie Wyrzut plynu chlodniczego
    Witam , dzisiaj po trasie zauwazylem ze kapie mi plyn chlodniczy , otworzylem maske i zbiornik byl praktycznie 5 cm powyzej MAX , zauwazylem ze korek był "skoszony" tak jakby ktos go krzywo zakrecil , i mam pytanie jesli by wyrzucalo plyn z jakichs powodów to wtedy korek tak sie zachowuje ? pytam bo nigdy nie mialem jeszcze takiej sytuacji.
    I tak mysle na logike ze nawet gdyby od poczatku ten korek był zle zakrecony to wtedy powinno wyrzucic plyn praktycznie do minimum a nie podwyzszyc jego poziom
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar majkelmu
    była alfa romeo 145 1,6 TS '00, jest Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm
    W korku jest zaworek który po wzroście ciśnienia otwiera przelew. Jeśli był krzywo to pewnie ktoś go źle wkręcił.
    Wysłane z mojego Mi Note 10 Lite przy użyciu Tapatalka
    Rzeszów
    159 1.9 JTD
    ok ale jesli jest wzrost cisnienia to wtedy ten korek jakby sie "podnosi" czy jak ?
    Korek się nie podnosi
    Rzeszów
    159 1.9 JTD
    ok to teraz zagadka , korek byl skoszony - zle dokrecony to czemu wywalilo plyn i dodatkowo jego poziom sie podniosl
    Przyczyn może być wiele. Najpoważniejszą to uszkodzona głowica lub uszczelka po głowicą. Poziom po ostygnięciu płynu będzie sporo poniżej minimum.
    Rzeszów
    159 1.9 JTD
    jutro zrobie test co2 , mam nadzieje ze kolor sie nie zmieni , oprocz tego zadnych innych objawow nie ma ani masla , temp trzyma zawsze 90 stopni
    Cytat Napisał misiek15 Zobacz post
    Ten test to nic nie daje. Sam z tym walczyłem i przy peknietej głowicy płyn się nie zmieniał. Ja proponuję ci po zagrzaniu auta do 90 stopni, sprawdź czy możesz scisnac wąż od chłodnicy. Jeśli jest twardy to znaczy że pompuje spaliny do układu.
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Rzeszów /Władysławowo
    Alfa Romeo 159 SW 2.4JTDm] [Alfa Romeo 156 1.8TS 144KM 98' |Grigio Chiaro| |Sedan|
    Dokładnie.. potwierdzam słowa kolegi wyżej
    Rzeszów
    159 1.9 JTD
    Witam mam pytanie od czego jest ta "dziura" w zbiorniczku chlodniczego ? podczas testu CO2 dopiero po zaslepieniu tego fragmentu płyn w testerze zaczal babelkowac i podczas otwartego korka i sciskania rury od chlodnicy z tamtad uciekała para Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Bez tytułu.jpg
Rozmiar:	53.0 KB
  1. [Giulietta] Wyciek plynu chlodniczego 1,6 Diesel
    Utworzone przez _jedrek_ w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 08-08-2015, 08:00
  2. problem ze wskaznikiem temp plynu chlodniczego alfa 147
    Utworzone przez nicolas666 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-03-2015, 16:53
  3. [155] smar w zbiorniczku plynu chlodniczego
    Utworzone przez karol 7772 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-02-2015, 10:45
  4. Wyciek plynu chlodniczego alfa 156 V6
    Utworzone przez goffer2 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 23-03-2013, 09:33
  5. Jaka jest pojemnosc zbiornika plynu chlodniczego?
    Utworzone przez Greq w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-08-2010, 20:52
