Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Bujanie samochodu na niskich obrotach
    Alfa Romeo 159
    Domyślnie Bujanie samochodu na niskich obrotach
    Alfa 159 1.9 JTD 150KM
    Witam! Problem mojej Alfy polega na tym że podczas jazdy poniżej 1 tyś obrotów np. ruszając ze świateł i potem wrzuceniu dwójki telepie autem jak by zaraz koło miało odjechać na bok i do tego jeszcze dochodzą drgania podczas jazdy miedzy 60-70 Km\h
    Wymienione zostały nowe półosie lewa i prawa, nowy dwumas, skrzynia z regenerowana i nowy mechanizm który kosztował mnie 2600 zł, nowe tarcze i łóżyska, zrobiona geometria, nowe opony ( na dwóch kpl kół jest to samo) . Sprawdzone zawieszenie (podobno jest ok) , sprawdzane było tez bicie tarcz i tylko na prawym kole jest 0.6 a reszta mieści się w normie.
    Panowie co o tym myślicie? Czego może być to przyczyna? Bo już mi pomysłów brak a strasznie jest to irytujące. Tyle kasy włożone a problem nadal jest.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar vudka123
    Gdańsk
    Alfa Romeo 159 2.4jtdm Ti 20v 2008
    a masz oryginalne felgi czy z dystanstami ?
    mi dystans raz sie ze tak powiem przykleil do tarczy i zalozylem oryginalna felge i no nie dalo sie jechac..
    Alfa Romeo 159
    na lato mam ori 19 a na zime 17 i własnie wczoraj założyłem i nadal jest to samo.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar majkelmu
    była alfa romeo 145 1,6 TS '00, jest Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm
    A półosie oryginały czy zamienniki?
    Wysłane z mojego Mi Note 10 Lite przy użyciu Tapatalka
    Alfa Romeo 159
    zamiennik Lobro
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    Zamienniki półosi do 159 są bardzo często wątpliwej jakości. Od tego bym zaczął.
    Tez obstawiam problem z półosiami
    Małopolska
    Alfa 159 2.0 jtdm TI
    Z tego co pamietam to dopuszczalne biecie nowej tarczy powinno wynosic okolo 0.05mm.
    0.6 to dosyc duzo..
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeDraven
    Bogatynia
    brak
    Cytat Napisał grysiek Zobacz post
    0.6 to dosyc duzo..
    To zależy do producenta tarczy
    "Nie możesz nazywać siebie prawdziwym miłośnikiem motoryzacji jeśli nigdy nie miałeś Alfy Romeo" - Jeremy Clarkson
    Pomogłem? Dodaj punkt reputacji (gwiazdka pod postem)
    Objawy nie pasują do tarcz. Bicie od tarcz byłoby przy hamowaniu. Bujanie całą budą na boki to typowy objaw dla półosi, przegubów
  1. Problemy na niskich obrotach
    Utworzone przez RONY35 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-01-2019, 14:32
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 19-08-2017, 00:50
  3. Drgania na niskich obrotach w JTD
    Utworzone przez prozac w dziale GT
    Ostatni post / autor: 14-11-2015, 00:32
  4. [159] cos muli na niskich obrotach 19.16v
    Utworzone przez bami159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 25-05-2013, 09:48
  5. 1.8 TS przerywa na niskich obrotach
    Utworzone przez borys_cup w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-02-2013, 16:06
