Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: 1.8TS nie wkręca sie na obroty - sonda lambda ?
    enviq3k
    Domyślnie 1.8TS nie wkręca sie na obroty - sonda lambda ?
    Witam , 2 tygodnie temu zakupiłem alfe 156 1999 1.8 TS , jak narazie w samochodzie wymieniłem kompletny rozrząd , wariator , termostat i filtr powietrza, był też podłączany do kompa gdzie wyskoczył błąd sondy lambda oraz składu mieszanki, jednak przeczytałem że może być to wina przepływomierza a nie sondy lambda, i teraz moje pytanie ponieważ sam przpływomierz to kwota 250zł bo jeżeli się nie myle musi być oryginalny a sondy 400zł , co mam zrobić krok po kroku aby nie było takiej sytuacji że np wymienie sonde za 400zł i okarze się że to nie jest to ? Czy w jakiś sposób można sprawdzić czy przepływomierz jest sprawny ? Czy można coś jeszcze wyczyścić aby sprawdzić czy to nie jest to ? Zastanawiam się nad wyczyszczeniem przepustnicy ale nie wiem czy to ma sens i jak się do tego zabrać, poprostu ktoś z kim rozmawiałem powiedział mi że może być wina przepustnicy. I jeszcze jedno pytanie troche offtopic , jaki kabel mam kupić aby korzystać z unidraga ? Czy przez ten program skasuje bledy komputera sterującego ?
    Z góry dzięki za pomoc
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    1. temat przyklejony " Unidiag alez ....
    2. za wkręcanie się w obroty generalnie odpowiada przepływomierz ( wariator + zawór dwu-komorowy w tm silniku, modelu ),
    3. test przepływomierza to Unidiag + pomiar napięcia z przepływomierza w momencie odcięcia obrotów w silniku.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    enviq3k
    Jak się będzie nazywać ten parametr w unidiagu ? Czy mogę to zrobić na luzie czy muszę jechać aby silnik był pod obciążeniem ? Mam problem bo co jakiś czas unidag wywala mi jakiś błąd i nie działa stabilnie po podłączeniu do samochodu , zawsze wywala błąd gdy wybiore lambda sensor voltage.
    Oto pierwsze pomiary
    Dodatkowo unidiag nie pokazuje tych nazw parametrów które sa w topicu , np lamda row 1
    Ktoś mi powiedział że alfa diag odczytuje wszczystkie sygnały sond w wersji demo czy to prawda , ja moge odczytac tylko temperature i obroty
    - zapytaj tego ktoś-ia jak to zrobic aby wersja demo była taka jak pełna wersja za 240 zł.
    - jesli unidiag sie wykłada podczas odczytu, a raczej wybrania definicji danego parametru to znak że plik definicji z tym parametrem jest błędny.
    - autor na forum Unidiaga przyznał sie, że nowsza wersja Unidiaga nie obsługuje poprawnie skryptów definicji.
    - czyli chyba trzeba użyć starszej wersji.
    - jest jeszcze TS Diag ale on pracuje tylko dla interfejsu COM1. COM2.
    - odczytałes jeden parametr air flow rate , pozostał jeszcze Air flow voltage.
    - na jednym wykresie wybierz air flow rate, air flow voltage, zastosuj lklawisz CTRL aby wybrać dwa przebiegi jednocześnie.
    - Unidiag jest bardzo stabilny, nie zrywa komunikacji pod jednym warunkiem że na notebooku masz w miarę nowy system.
    enviq3k
    Zrobiłem pomiar i przy parametrze lambda voltage wywala błąd i program sie wyłącza, po odłączeniu sondy samochód jeździ tak samo i ma takie same błędy więc to chyba sonda.
    Błędy przed kasowaniem
    błędy po kasowaniu i przejechaniu 5 km oraz takie same po odłączeniu sondy
    Identyfikacja
    Wykres przepływomierza na 2 biegu do 5000 obrotów bo więcej nie chciał iść , jednocześnie po przekroczeniu 4000 dławił się.
    Jak zidentyfikować błędy które pokazuje unidiag ?
    ---------- Post dodany o godzinie 17:31 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 16:51 ----------
    Witam , to jaka wersja ma być aby program działał poprawnie ? W temacie o unidiag piszesz że ma być najnowsza wersja a teraz że ona nie działa
    - + dwa punkty karne zgodne z regulaminem ( jakim ? ) za brak przeczytania tematu " Unidiag alez ..."
    - testy robi się na biegu jałowym, bez jazdy samochodem.
    - w tym temacie przyklejonym masz opis wszytkich bledów, temat do lektury.
    - P0130, P0170 to blędy podłaczenia i parametrów elektrycznych sondy lambda.
    - P1172, P1173 to błędy adapatacji na biegu jałowym oraz podczas jazdy.
    - a bez sondy lambda mozna jezdzic od tego sa emulatory sondy lambda ale co z ekologią ?
    enviq3k
    Ok nie przeczytałem całego topicu unidiag ale poprostu nie mam czasu bo na weekend musze mieć w 100% sprawny samochód , to nie jest tłumaczenie tylko chce abyś wiedział że to nie z lenistwa a braku czasu , zamówiłem sonde będzie jutro oryginalna bosha
    Poniżej wykres air flow + air flow voltage oba nałożone na siebie tak jak mówiłeś samochód dochodzi do 5500 obrotów i nie idzie wyżej.
    Sciągnąłem najnowszą wersje 0.4 coś z kodami do mojego iso ale nadal wyskakują błędy gdy kliknę na lambda sensor voltage, wykres został zrobiony na tej wersji.
    - czas to pieniądz, zwłaszcza ze duzo tego czasu nie masz.
    - alfa ma dwa newralgiczne czujniki: sonda lambda oraz przepływomierz.
    - jeden i drugi czasami daje po kieszeni na paliwo.
    - słaby przepływomierz , to mniejsze zbieranie się samochodu podczas wyprzedzania cieżarówki.
    - dawno nie wymieniany filtr powietrza potrafi załatwić twój nowy przepływomierz w kilka dni.
    - zaś uszkodzony przepływomierz razem z ECU potrafią spalić sondę lambda , ale na to trzeba czasu tak z tydzień jazdy.
    - zerwany, naderwany, przepalony łącznik elastyczny daje efekt mułowatości oraz długiego rozgrzewania się auta.
    - troche otwarty termostat potafi działać tak , ze auto spali w mieście nawet 18 l/100 km.
    Użytkownik Romeo Avatar borsukmax
    piotrków trybunalski
    ALFA ROMEO 156 1.8 106KW TS
    Domyślnie ar 156 1.8 ts
    ja miałem podobny problem, zaczęło się od świec, potem tak około 4500 obrotów miała totalnego muła aż do jakiś 6000 obrotów,no to krótko , wymiana sondy na zamiennik ,który okazał się totalna porażka ,kupno oryginalnej sondy załatwiło problem na jakieś trzy dni,i szybki zakup od kolegi z forum przepływki po dobrej cenie ,załatwiło sprawę do końca, dziś jest pięknie idzie jak się ma,a mechanik mi mówił kat ,może pomogę ,ale jestem pewien walnięty przepływomierz ,w najszybszym czasie koniec sondy
    enviq3k
    Czyli jak zamówiłem nową sonde lambda to przepływomierz też wymienic ? Filtr był mega brudny ale wymieniłem na nowy. Czy z tego wykresu nie można odczytać czy przepływomierz działa dobrze ?
  1. Problem z sonda lambda - która to sonda :(
    Utworzone przez xsnailx w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-01-2014, 21:28
  2. [164] alfa nie wkręca się w obroty
    Utworzone przez marianek24 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 48
    Ostatni post / autor: 14-04-2013, 20:24
  3. [145] 1,4 boxer słabo wkręca się na obroty
    Utworzone przez Kris1979r w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 01-11-2010, 12:16
  4. [146] Nie wkręca sie na obroty
    Utworzone przez wichura w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-01-2010, 21:47
  5. Nie wkręca się na obroty 2.4 JTD
    Utworzone przez lukas_kamienna166 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-11-2009, 17:37
