Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: mSzu, chrobotanie z filtra powietrza przy spadaniu obrotów
    Alfa Giulietta 2.0 JTDm 140KM
    Domyślnie Szum, chrobotanie z filtra powietrza przy spadaniu obrotów
    Witam, odgrzewam starego koltelta. Wiele osób z tym się męczy, mianowicie giulietta 2.0 140 km, z filtra powietrza słychać chrobotanie/ szuranie przy schodzeniu z obrotów, tzw efekt przeładowania, występuje tylko w granicach 1500-2000 obrotów. Dziewk dochodzi z filtra powietrza. Teraz tak, turbo po regeneracji, EGR czyszczony, przepływka odpinania, zawór sterowania turbina wymieniony, intercooler wymieniony. Po odpięciu wężyka podciśnienia z gruszki nastaje błoga cisza. Byłe już dwa razy z reklamacją turbiny, za każdym razem dostaje wydruki z maszyny, że turbina jest w porządku. Ma ktoś jakieś pomysły, może ktoś się już z tym uporał?
    Ostatnio edytowane przez mały181 ; 25-11-2020 o 21:19
    PL
    Nagrasz to?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    dziś już nie mam jak nagrać, ale identyczny dźwięk jest na tym filmikach na YT - cofające sie powietrze w flitr, niestety linku nie mogę wrzucić.
    Moge prosić o analize logów, pierwszy na którym jest masa powietrza z ciśnieniem doładowania zrobiony jest na 3 biegu od gaz w podłodze do odcięcia. Drugi, normalna jazda, w celu zarejestrowania pracy EGRu.
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	87.3 KB
ID:	274348   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	12.jpg
Rozmiar:	90.3 KB
    Użytkownik Świeżak Avatar Hornet15re
    Giulietta 2.0 JTDM 175KM
    A klapa gaszaca? Może gdzieś się sama przywyka,ale wg mnie to będzie turbo,chiński wkład i gówniana geometria wirnika,albo za duża przerwa między wirnikiem,a obudową.
    przy kalpie gaszącej, miejsce gdzie wchodzi rura dolotowa do klapy gaszącej jest bardzo upocone. Planuje to wymienić. Z tego co pamiętam, przed regeneracją turbiny było to samo.
    musi gdzieś być zator w dolocie,może zabity nagarem kolektor blokuje przepływ,albo coś z ta klapa gasząca.
    po odpięciu wężyków podciśnienia od gruszki, błoga cisza. Jakieś podpowiedzi?
    cisza bo nie masz doładowania,wiec nie ma co się wracać do filtra. masz zapewne zjawisko ,,turbo surge'' w benzynie to zjawisko niweluje zawór upustowy turbo,ale tutaj nie moze to wystapic bo nie masz przepustnicy która jest odpowiedzialna za to zjawisko
    https://forum.subaru.pl/topic/26328-compressor-surge/
    Ostatnio edytowane przez Hornet15re ; 26-11-2020 o 21:04
    Rozumie efekt "turbo surge", dzięki za wątek na forum subaru. Więc tak:
    1. Wymienie klape gaszącą. Z tego co zauważyłem na MESie, ona cały czas pracuje, przymyka się i otwiera, może ją coś blokuje, wymienię, zobaczymy.
    2. Czy po logach widać jakieś niedomagania przepływki, EGRu, czy doładowanie mieści się w normie (rozbiezności)?
    Dzięki za poświęcony czas na pomoc
    Cytat Napisał mały181 Zobacz post
    wg mnie wykresy sa ok
  1. odgłos powietrza z okolic filtra powietrza, intercoolera.
    Utworzone przez szefo79 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-05-2015, 21:46
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 17-01-2015, 19:26
  3. Dziwny gwizd przy zmianie biegów, po stronie filtra powietrza.
    Utworzone przez przemek10000 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-12-2012, 23:23
  4. chrobotanie przy ruszaniu
    Utworzone przez Alfista w dziale 166
    Ostatni post / autor: 21-06-2010, 17:34
  5. sposób na oberwane uszy przy pokrywie filtra powietrza
    Utworzone przez dulik82 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-01-2010, 10:55
