Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: [159 1.9 JTDm] praca turbiny na jałowym biegu
    Waw
    Alfa Romeo 159, 1.9 JTDm, 150 km
    Domyślnie [159 1.9 JTDm] praca turbiny na jałowym biegu
    Witam szanowne alfiarskie gremium.
    Mam nadzieję, że znajdzie się jakiś znawca, który pomoże mi dokładniej zdiagnozować i rozwiązać poniższy problem z moją Włoszką.
    Otóż, jak na względnie chłodnym silniku (tak do 70 stopni na wodzie wg wskaźnika) zrobię kilka kilometrów na obwodnicy, to po zjeździe i zatrzymaniu samochodu np na światłach, turbina wstaje i podaje 0.2 bar. Zaznaczam, że normalnie nie ma takiego objawu i po zatrzymaniu wskaźnik pokazuje brak pracy turbiny. Dodatkowo, objawia się to idiotycznie wręcz wysokim spalaniem- po wejściu w ten "tryb" turbiny przy ruszaniu komputer pokazuje spalanie 40 litrów a przy jeździe spokojnej 60 km/h 15-17 litrów, gdzie normalnie mam 6-7... Nie jest to też tylko wskazanie komputera bo ostatnio przy wystąpieniu w.w. objawów otworzyłem maskę i słychać było gwizd turbiny.
    Czy któryś z szanownych forumowiczów spotkał się już z takim cudem natury? Co można zrobić i jak bardzo grozi to turbinie?
    Z góry dziękuję za pomoc i szerokiej drogi.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Jambo
    wyspy
    Alfa Romeo 159 1.9JTD 16V -195HP
    Najpewniej sensor boost preasure do wymiany , czujnik ciśnienia doładowania .
    Wymiana to 5min
    https://www.forum.alfaholicy.org/159...ladowania.html
    Ostatnio edytowane przez Jambo ; 22-12-2020 o 03:01
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    A może prostu wypalanie DPF-u, jeśli oczywiście jest na swoim miejscu
    Wypala się dpf
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    mazowieckie
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDM 150 KM 2008r. i Giulietta 1.4 120KM 2015r. Była Alfa Romeo 156 SW 2002
    Wszystkie objawy wypalania DPF-a, a możesz się upewnić jeszcze. W trakcie takiego zdarzenia bez wyłączania auta, sprawdź "słuchowo" na zewnątrz powinno być słychać jakby buczenie silnika, na końcówce wydechu zbliż ostrożnie dłoń poczujesz wysoką temperaturę i charakterystyczny duszący zapach spalin inny niż normalnie.
    Waw
    Cytat Napisał maroz Zobacz post
    Kurde, no przecież... Dostaje prędkości i temperatury to chce wyjarać DPF a ja mu tylko przeszkadzam XD To faktycznie jak znowu tak zrobi to sprawdzę zgodnie z tym co mówisz! Dzięki ^__^
  1. [Giulietta] Nierówna praca na biegu jałowym
    Utworzone przez Radi850 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 03-06-2020, 20:42
  2. [GT] Praca na biegu jałowym 3.2 Busso
    Utworzone przez Machlovsky w dziale GT
    Ostatni post / autor: 24-01-2017, 14:59
  3. Nierówna praca na biegu jałowym 3.0 V6
    Utworzone przez Mikenadir w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-10-2012, 17:25
  4. Nierówna praca na biegu jałowym 2.5v6
    Utworzone przez feecle w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-06-2011, 08:36
  5. [156 2,4 JTD]Głośna praca na biegu jałowym
    Utworzone przez thunderbird w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-02-2009, 00:23
