Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Problem z adaptacją czujnika biegu neutralnego
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar kowalunio
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB 120KM Distinctive
    Domyślnie Problem z adaptacją czujnika biegu neutralnego
    Cześć,
    Mam problem z adaptacją czujnika położenia biegu neutralnego.
    Najpierw pojawił się check i nastąpiła deaktywacja Start Stop oraz systemu DNA. Podłączyłem MES. Program nie połączył się ze sterownikiem (brak uzupełnionych linijek w info) ale błąd odczytałem. P1850 - czyli czujnik położenia biegu jałowego. Kupiłem nowy czujnik w serwisie zamontowałem ale teraz mam problem z adaptacją. Pojawia się teraz błąd P1306 informujący o konieczności przeprowadzenia adaptacji.
    Czy jest ktoś może z Warszawy lub okolic co mógłby pomóc lub jakie kolwiek info co w takim przypadku zrobić, czy tylko serwis pozostaje.
    Z góry dziękuję za wszystkie podpowiedzi.
    Ostatnio edytowane przez kowalunio ; 25-12-2020 o 17:16
    Alfa Giulietta 2.0 JTDm 140KM
    Jak poradziłeś sobie z adaptacją?
    Cytat Napisał mały181 Zobacz post
    Cześć,
    Oddałem samochód do serwisu. Zrobili mi to w 30 minut. Powiedzieli że był niewłaściwie włożony i dlatego nie można było zrobić adaptacji. Podczas demontażu uszkodzonego starałem się aby nowy był w taki sam sposób włożony i w takim samym ułożeniu. Jak włoży sie tak samo jak stary to jest szansa że błąd odrazu zniknie i nie trzeba bedzie robić adaptacji. U mnie dwoma kompami próbowali zrobić adaptację ale się nie udawało więc źle włożyłem.
    W serwisie kosztowalo mnie to 400 zł - podniesli samochód wyjęli czujnik i włożyli jeszcze raz.
    Dzięki za info, także kierunek drogi już znam
    Łódzkie
    Giulietta 1.4 Multiair 170 KM
    U mnie po wymianie czujnika nie trzeba było nic adaptować, więc dla potomnych po wymianie błąd powinien samoczynnie zgasnąć, jeśli tak się nie stało to znaczy że zamontowany został niepoprawnie.
  1. [159] lokalizacja czujnika biegu wstecznego?
    Utworzone przez nostradamino w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-01-2013, 15:29
  2. Problem z wtyczką czujnika ABS
    Utworzone przez tryme w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-12-2012, 22:31
  3. [155] Problem z adaptacją przepustnicy?
    Utworzone przez rrybski22 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 41
    Ostatni post / autor: 14-12-2011, 21:32
  4. problem z wymontowaniem czujnika abs
    Utworzone przez asterix w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-08-2010, 20:19
  5. 2.0 TS. Problem z odnalezieniem czujnika fazowego.
    Utworzone przez alfaaa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-11-2009, 20:09
