Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Auto umarło, nie chce zapalić, kilka błędów
    brak
    Angry Auto umarło, nie chce zapalić, kilka błędów
    Witajcie dawno mnie tu nie bylo bo moja alficzka chodziła pieknie,a le jednak przyszdł moment, że nie radze sobie i nie wiem co sie stało...
    Dziś wróciłem z roboty zgasiłem auto (jeżdże na gazie wiec niepokojaco wskaznik benzyny byl na 0) wiec mowie jade ejszcze na stacje zapalam, auto nie zapaliło tak jakby wlasnie skończyła się benzyna (niestety elektroniczny wskaźnik jest złudny) to fakt moja wina ze nie zalałem tej benzyny więcej. Ale juz raz tak miałem i wszystko bylo ok, dolałem i grało. A dziś zakupiłem paliwo zatankowałem i próbuje odpalić, na początku tak jakby zaplaliło ale obroty spadły i zgasło..no i od tej pory mimo krecenia nie zapalił, sprawdziłem sobie błędy i wykoczyło ich troche oto one: P0135, P0597, P0170, P0301, P0302, P0130... to co jeszcze zrobilem to sprawdzilem czy nie zalane swiece, wszystko bylo ok choc na jednej zauważyłem wilgoć. doładowałęm akumulator oraz odłączyłem go na godzine. Nic to niestety nie dało i auto całkowicie zdechło, kreci ale nie chce ruszyć... podpowiedzcie mi co to moze byc albo co mozna jeszcze samemu sprawdzic zobaczyc...
    wyswietlił mi sie tez komunikat nastepujacy, (po skasowaniu bledów nie wyświetla sie juz) "Excessive radiator fluld temperature. Stop and turn off engine"
    Prosze pilnie o pomoc
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Do tego czasu nie było tych błędów? W zasadzie cztery z nich dotyczą sondy lambda.
    Uzupełnij profil, żeby nie było trzeba się domyślać.
    Auto to sedan?
    brak
    sportwagon 1.8mpi
    szczerze mówiąc od sądy były jakieś 2 błędu ale olalem sondę szczerze mówiąc
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Sprawdź czy pompka buduje ciśnienie paliwa. Najłatwiej to zrobić MES-em.
    Gorlice
    Każdy błąd ma swój opis. Sam numer błędu często nie pomaga wiele. Odczytaj opisy i podaj tutaj.
    brak
    Cytat Napisał Belfer Zobacz post
    mam uboga wersje apki do auta na android , wywalilo te bledy opisu tam nie widze na pewno sonda, i na pewno 2 cylindry
    mysle czy by najpier nie posprawdzac i wymienic swiece, oraz filtr paliwa
    mam nadzieje ze nie zwaliła się pompa paliwa ;/
    P0301 - Cylinder 1 - wykryte wypadanie zapłonów*
    P0301 - Cylinder #1 Misfire Detected*
    P0302 - Cylinder 2 - wykryte wypadanie zapłonów*
    P0302 - Cylinder #2 Misfire Detected*
    P0170 - Fuel Trim Malfunction (Bank 1)*
    P0130 - Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1) - usterka*
    zastanawia mnie tez ten bald na panelu "Excessive radiator fluld temperature. Stop and turn off engine" bo go wczesniej nie miałem, po skasowaniu bledów już nie wstępuje
    dobra blad znów mi sie pojawił , zayuważyłem też ze obrotomierz od temperatury wody skoczył do max i opadł... co do pompy to zamineiłem tez prekazniki ale na nic sie to zdało
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał Kamil Żak Zobacz post
    Jeśli pojawia się przy rozruchu to masz do przejrzenia instalację elektryczną, coś powoduje duży pobór prądu przy rozruchu, może rozrusznik. Sprawdź też połączenia masowe.
    Najlepiej zaopatrz się w Multiecuscan, chyba że sam nie naprawiasz auta. Warto podejrzeć ciśnienie paliwa po uruchomieniu zapłonu, ale przed uruchomieniem silnika.
    Sprawdź też czy cewka zapłonowa jest sprawna. Świeca jeśli wizualnie OK to w dalszej kolejności są wtryskiwacze do podmiany.
    Ostatnio edytowane przez magil ; 07-01-2021 o 06:55
    brak
    dobra stwierdzilem ze paliwo nie dochodzi stad ten blad pewnie wystepuje... musze dostac sie do pompy paliwa
    brak
    nie umiem sobie poradzic ze zdjęciem kanapy..wiem w jakim miejscu sa te zaczepy bo z jednej trony ttroche kanapa odstaje i widze metalowy pret, a przy nim metalowa blaszka, ale nie wiem co mam tam wciasnac nacisnac by wyskoczył calkowiecie
    Ostatnio edytowane przez Kamil Żak ; 07-01-2021 o 12:12
    Gorlice
    Zdjęcie kanapy nie jest łatwe bo tam musisz niejako odblokować 2 klipsy. Na PW masz info ode mnie.
  1. Alfa 147 nie chce zapalić
    Utworzone przez patrykp4 w dziale 147
    Odpowiedzi: 42
    Ostatni post / autor: 23-10-2016, 15:51
  2. [156] Auto gaśnie po rozgrzaniu i nie chce zapalić
    Utworzone przez Alfer w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-01-2013, 23:10
  3. silnik nie chce zapalić
    Utworzone przez haribo w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 22-03-2009, 20:34
  4. [166] Nie chce zapalić po postuju.
    Utworzone przez qckr w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-07-2008, 22:55
