Panowie, chcę wymienić lusterko lewe, nie elektryczne, jak odkręcić stare?
Wziuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuum...Co to było? Takie szybkie i piękne?
To 145 boxerek oczywiście!
Trzeba zdjąc element z głośniczkiem wysokotonowym, A pod nim są śruby. Co prawda sam jeszcze nie wymieniałem ale jak podłączałem gwizdki to widziałem te śruby.
Dzięki!![]()
A jeśli będziesz potrzebował potem go rozłożyć na części pierwsze to musisz przekręcić lustro w pozycje maks w dół. Od spodu odkręcić trzy śrubki (jedna jest ciut krótsza więc pamiętaj w którym miejscu była), a potem ostrożnie zdejmujesz całą obudowe lusterka i masz juz tedy dostęp do wszystkich bebechów.
Właśnie wczoraj to robiłem![]()
Mogłes zrobić fotki i byłby temat do zrób to samNapisał rigobert
Ale cała operacja jest banalnie prosta.Napisał wisiol
Tylko trzy śrubki trza odkręcić, jedyne jakie są w lusterku od spodu, przekręcić lustro w dół i wtedy cała obudowa już łatwo złazi.
