Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Kontrolka niskiego ciśnienia oleju i bateryjka...1.9 8v
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Rafdżus
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 8v
    Domyślnie Kontrolka niskiego ciśnienia oleju i bateryjka...1.9 8v
    Witam wszystkich.
    Chce się zorientować czy ktoś spotkał się z podobną przypadłością? Mam problem w sumie nie bardzo wiem z czym się mierzę. Zaświeca mi się kontrolka niskiego ciśnienia oleju tylko gdy silnik jest gorący. Do tego na ogół równocześnie z lampką ciśnienia wyrzuca bateryjkę. Najczęściej dzieje się to podczas gdy auto zaczyna się zbierać z drugiego biegu. Czasem jak dojeżdżam na sprzęgle np do skrzyżowania. Komputer nic nie zanotował. Czujnik wymieniony. Filtr i olej również. Ciśnienie mierzone już dwukrotnie. Nie znam dokładnych wartości ale mechanik z R&Z twierdzi że prawidłowe. Oczywiście ciśnienie sprawdzane w dwóch różnych warsztatach. W obu przypadkach mówią że jest ok. Kontrolka ciśnienia mignie tak szybko że nie da rady przeczytać. Silnik pracuje prawidłowo. Nic prócz tych dwóch rzeczy się nie dzieje. Zdarza się to mógłbym napisać incydentalnie. Raz mrygnie ze dwa razy potem spokój i znów sobie mrygnie..
    Dziękuję za podpowiedzi i przepraszam jeśli coś jest nie jasne.
    Ostatnio edytowane przez Rafdżus ; 10-02-2021 o 22:38
    Alfa Romeo 159
    Witaj ja ma 1.9 8v jak u mnie pokazywało niskie ciśnienie oleju to problemem okazała się uszczelka smoka po wymianie komunikatu brak
    Cytat Napisał Bio123 Zobacz post
    Mozesz mi pokrótce opisać objawy? Bo problem nadal jest.. z ktorego roku masz swoje auto?
    Pzdr.
    Alfa Romeo 159
    Auto rok 2007 pokazywał się komunikat na komputerze o niskim ciśnieniu oleju
    nie zawsze aleb dość często poprostu uszczelka smoka twardnieje i czujnik dostaje komunikat też miałem mierzone ciśnięcie i mechanik mówił że jest w miarę ok ale trzeba to zrobić przy wymianę okazało się że już wydmuchiwało ta uszczelkę żadnych objawów nie było poprostu migało niskie ciśnienie oleju po wymianie uszczelki już więcej tego komunikatu nie było,były dwie opcje mechanik mówi albo uszczelka albo pompa oleju na szczęście pompy nie trzeba było rwać.
    Dzięki za sugestię. Podrzucę temat w warsztacie
    Witam ponownie. Wygląda na to że problem rozwiązany. Przyczyną był montaż zamiennika czujnika ciśnienia z intercarsu. Włożony używany oryginalny i spokòj.
  1. [159] Błąd niskiego ciśnienia oleju/ insufficient oil pressure alfa 159 TBi
    Utworzone przez Belfer w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 09-06-2025, 11:35
  2. [159] Sygnalizacja niskiego ciśnienia oleju
    Utworzone przez SimonV w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 06-04-2023, 08:30
  3. Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 10-09-2018, 15:35
  4. [159] błąd niskiego ciśnienia oleju w 1.9 JTDm 150cv
    Utworzone przez marqo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 23-09-2016, 09:25
  5. Kontrolka niskiego stanu oleju - gdzie jest?
    Utworzone przez Krisu w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-04-2013, 21:55
