Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Dmuchawa Alternator brak ładowania i problem
    Alfa Romeo 159 TI 1,9JTDm 16V 150KM, 2008
    Domyślnie Dmuchawa Alternator brak ładowania i problem
    No i problem powrócił...
    Od jakiegoś czasu borykalem się z rozladowujacym się akku.
    Najpierw myślałem że akku jest stary słaby nie trzyma ale po zmierzeniu napięcia na postojubiegu jałowym i przy włączonym ogrzewaniu na AUTO ładowanie spadało do 12.80 więc pierwsza myśl to alternator.
    Wymieniłem alternator na nowy.
    To samo.
    Podczas mierzenia wyłączałem nawiew na OFF ładowanie wracalo na 14.cos.
    Dodatkowo przy załączaniu dmuchawy grzeje się alternator na tyle że trudno go dotknąć.
    Pomyślałem że dmuchawa nawiewu padla i stawia opor na poborze pradu więc kupiłem nową, nie używana, o takich samych numerach, oryginalna. W czasie gdy czekałem na dmuchawę jeździłem z pustym miejscem na wiatrak i nie zalaczalem ogrzewania przez około tydzień, w tym czasie alternator się nie grzał.
    Założyłem inny akku żeby wyeliminować wadliwy akumulator.
    Założyłem nowa dmuchawę i .... i znowu to samo. Po załączeniu klimatronika na full nawiew, altek się grzeje, ładowanie 12.50.
    Gdzie szukać błędu? Ktoś coś?
    Użytkownik Znawca Avatar Luck
    KRA KNS
    A przewody sprawdzone między alternatorem i Aku oraz Aku i nadwoziem pod obciążeniem?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Przewody oczywiście do sprawdzenia. Masz dodatkową elektryczną nagrzewnicę?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    Masz zapewne elektryczną nagrzewnicę u siebie, stąd spadki napięcia i one takie mają być (tak będzie, dopóki płyn chłodzący nie osiągnie bodajże 65 stopni).
    Najprościej sprawdzić tak: daj temperaturę na LOW, nawiew ustaw ręcznie na np. 3 kreski, włącz światła i zobacz jakie masz napięcie.
    Jak powyżej 13,8 to jest OK.
    Albo daj VIN to sprawdzimy czy masz tą grzałkę u siebie.
  1. [159] Alternator brak ładowania
    Utworzone przez 159156 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-09-2018, 13:48
  2. [159] Brak ładowania alternator
    Ostatni post / autor: 03-02-2018, 19:25
  3. [155] 2,0 16V Brak ładowania, alternator, regulator do wymiany
    Utworzone przez Meyson w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-08-2016, 16:20
  4. Alternator ładuje, a brak ładowania na akumulatorze
    Utworzone przez klimekkk w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-12-2014, 19:52
  5. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 08-12-2013, 21:58
