Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Pas przedni jak ściągnąć
    156 2.0 TS 156 V6
    Domyślnie Pas przedni jak ściągnąć
    Witam czy jest możliwość wyciągnięcia pasa przedniego, chodzi mi dokładnie o ramę która jest przymocowana do podłużnic. Czy to jest zaspawane i nie ma szans tego ruszyć?
    Okolice Kielc
    Alfa 147 2.0ts 2002r. I alfa 156sw 2.0ts 2000r. Alfa GT 2.0 jts 2004r.
    Ta gorna czesc pasa przedniego da sie odkrecic.. ta dolna jest przyspawana do podluznicy..
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Cytat Napisał Alfons1992 Zobacz post
    Nie da się. Ona jest wspawana punktowo.
    156 2.0 TS 156 V6
    Zawsze wiatr w oczy no to mam misje wyciągnąć silnik bez kanału i podnośnika ... Może już ktoś tak robił i ma jakieś cenne rady ?
    Bez podnośnika nic nie zrobisz. Chcąc wytargać silnik górą potrzebny podnośnik, chcąc podnieść budę aby wytargać silnik przodem potrzebny podnośnik!
    Okolice Kielc
    Nie wiem jak z wyciaganiem ale ja wkladalem silnik bez podnosnika i kanalu w 156 2.0ts.. nie bylo to zbyt latwe ale sie udalo.. tylko trzeba zdjac maske i silnik zawiesilem na rusztowaniu, potem podepchnolem samochod i opuszczalem silnik.. nie jest latwa sprawa ale da rade.. a tu zdjecie z operacji..
Nazwa:	20200410_154254.jpg
Rozmiar:	182.5 KB
    Ostatnio edytowane przez kszysiu ; 26-02-2021 o 13:37
    156 2.0 TS 156 V6
    Artur ale że Ty napisałeś że sie nie da, gościu który swap z tsa na v6 robi Mam już jakis plan rozbiore silnik tyle ile sie da, pozniej 2 chłopa długa rurka łancuchy i jakoś pójdzie. Jutro sie okarze. Krzysiu też dobry patent
    Artur, ale że Ty napisałeś, że się nie da, gościu który swap z tsa na v6 robi
    Nie to konkretnie miałem na myśli. Tak czy inaczej musisz go dźwignąć. Nie napisałeś też w jakich warunkach będziesz pracował
    Powodzenia
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Do wyjęcia dołem nie potrzeba podnośnika ani kanału.
    Okolice Kielc
    Z ta rurka to mozesz miec problem.. jednak troche wazy.. na dol bez kanalu tez da rade.. ale do tego najlepiej miec najazdy.. pozniej podkladasz cos pod silnik i podnosisz przod samochodu i powinno dac rade.. ale na betonie nie wiem czy pojdzie tyle do gory zeby wyjac caly silnik.. daj znac jak zrobisz..
  1. jak ściągnąć spoiler ?
    Utworzone przez yeye w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-06-2013, 20:32
  2. Jak ściągnąć nakładki na progi?
    Utworzone przez tomek921 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-09-2011, 16:48
  3. jak ściągnąć podlokietniki?
    Utworzone przez Bronuś w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-09-2010, 06:44
  4. [33] Jak ściągnąć przeguby?
    Utworzone przez qmAQ w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 25-04-2008, 06:28
