Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Wymiana sprzęgła w AR 166 2.4JTD
    Alfa Romeo 166
    Domyślnie Wymiana sprzęgła w AR 166 2.4JTD
    Tak jak w temacie opiszę ktoś jak wymienić sprzeglo krok po kroku co zdemontować od czego zacząć narzędzia są podnośnik też proszę o jakąś rozpiskę w necie jest ale wszystko obszernie napisane
    Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Kola, olej w skrzyni, półosie, prawa polos musi być odkręcona z podpory, rozrusznik.
    Żeby było, wygodniej cała lewa noga - amortyzator, wahacz, zwrotnica...
    Z lewej strony popuść sanki, silnik podwiesić musisz.
    Śruby dookoła skrzyni plus poduszka od niej z łapa.
    Filozofii nie ma, kręć - jak coś to pisz.
    Wysłane z mojego Pixel 4a (5G) przy użyciu Tapatalka
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Cytat Napisał KaaC Zobacz post
    Jeżeli jest to zwykła skrzynia manualna.To półoś prawą odkręcasz od strony skrzyni,gdzie masz uszczelniacz. a sanek nie ruszasz.Podpory nie trzeba odkręcać i sanek też.
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Każdy robi jak lubi czytaj że zrozumieniem. Popuścić, a nie ściągać.
    Strzelin
    Też sanek nie ruszałem. Nie ma potrzeby, bez tej operacji skrzynia wychodzi bokiem bezkolizyjnie i przyjemnie. W ogóle w 166 (w porównaniu do innych aut tej klasy) wyjątkowo łatwo się wymienia manuala. Nawet dla nie wprawionego to jedno popołudnie po pracy na zdjęcie i jedno na włożenie.
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Mnie na podnośniku jest dużo lepiej jak sobie popuszczę lekko sanki z jednej strony.
    Kwestia kto i jak się czuje na siłach do danej roboty, jednemu będzie lżej z opcją A, drugiemu z opcją B i nie ma co polemizować w tym temacie.
    Jeden się będzie WKU... Z wymianą żarników pod maską, a drugi wyciągnę lampę...
    Strzelin
    To po co polemizujesz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Przeczytaj wszystko od początku, ponadto widzę - wszystko po staremu [emoji6]
    Łebcz
    Nie bardzo wiem,co masz na myśli co napisałeś.
    Ja uważam,że prościej i łatwiej jest nie ruszać sanek i podpory.
    Jeżeli robisz na podnośiku,to potrzebne są 2 osoby.Ja robię samemu i wolę robić to na ziemi. Mniej siły potrzebne jest do wrzucenia jej na miejsce.
    I nie spinaj się tak KaaCu.
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    w 10v nie trzeba ruszać sanek potwierdzam. Pozatym trzeba wybebeszyć cały lewy zawias (bez dolnego wahacza), nadkola itp rozrusznik itp jak kaac pisał, wahacz, półoś, rozrusznik, cała laga z amorem i sie robi sporo miejsca. Trzeba odkręcic mocowanie razem z wysprzęglikiem- nei trzeba będzie odpowietrzać sprzęgła. Było pisane już wiele razy tu na forum.
    tu zerknij kolego
    https://www.forum.alfaholicy.org/166...ego_jtd-4.html
    [C
  1. ślizganie się sprzęgła AR 156 SportWagon 2.4JTD
    Utworzone przez dommat w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-01-2016, 23:36
  2. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 20-11-2014, 21:13
  3. Wymiana sprzęgła alfa 156 2.4jtd 150km
    Utworzone przez kowal w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-03-2013, 18:38
  4. Wymiana sprzęgła 2.4JTD
    Utworzone przez Reniek44 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-04-2010, 08:13
