Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Alfa nie odpala
    Użytkownik Świeżak Avatar piotr9134
    Radom
    Alfa Romeo 159 TI 1.9 JTDm 150KM
    Domyślnie Alfa nie odpala
    Witam Alfa nie chce odpalić. Wkładam kluczyk do stacyjki zapalają się normalnie wszystkie lampki ale słychać jakby coś ciężej chodziło pod maska niż normalnie. Po wciśnięciu sprzęgła i próby odpalenia wyłącza się wyświetlacz i słychać takie jakby stuknięcie z lewej strony jakby coś odcinało. Co to może być ? Od czego zacząć ?
    Na koniec jeszcze komunikat vehicle protection system not available
    https://youtu.be/Yk9Gi8_jMi0
    BG-DE-PL
    Nawet rozrusznik nie kręci. Akumulator?
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    Zacznij od akumulatora. Zmierz napięcie albo podmień jak masz od kogo.
    Radom
    Raczej nie akumulator, próbowałem odpalić z kabli od innego i to samo..
    Teraz zaczęła wszystkie możliwe błędy wywalać dodatkowo..
    WinnieThePooh
    sprawdź stan masy, albo załóż drugą bezpośrednio na silnik.
    Radom
    Problem chyba jest poważniejszy bo teraz tak to wyglada.
    https://youtu.be/9GNJKKx0nMw
    Biała Podlaska
    156 2.5V6 był; 156 2.4jtd był;166 2.4 JTD 03`; 159 2.4JTDm - jest
    Komunikat Streeting wheel will not be blocked pojawia się gdy włozy sie kluczyk i szybko wyciągnie. Moze stacyjka nie działa prawidłowo? Gdzieś jest zwarcie w instalacji. trzeba pomierzyć przewody omomierzem
    WinnieThePooh
    niekoniecznie poważny problem. sprawdzałeś masę?
    Radom
    Problem rozwiązany. Jednak poprawne odpalenie samochodu z kabli rozwiązało problem. Rozładowany akumulator. Dzięki za odpowiedzi.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Co to znaczy poprawne?
    Sprawdź kabel masowy łączący skrzynię biegów z podłużnicą (pod aku).
  1. Alfa 147 1.9 JTD nie odpala
    Utworzone przez devxgo w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-11-2019, 21:46
  2. Alfa traci moc gaśnie i z trudem odpala, teraz nie odpala
    Utworzone przez marcia431 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-08-2017, 07:48
  3. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 17-05-2015, 14:54
  4. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 14-03-2014, 10:53
  5. Zimna odpala ciepla nie odpala nie slychac nawet rozrusznika
    Utworzone przez Chrzanek1994 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-12-2012, 21:55
