Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Nowy, wydajniejszy IC - 2.4 JTDm
    Użytkownik Świeżak Avatar ZajcuNS
    Nowy Sącz
    Alfa Romeo Brera 2009 2.4JTDm przez 4 lata a teraz Alfa Romeo Brera 2010 1.75TBI
    Domyślnie Nowy, wydajniejszy IC - 2.4 JTDm
    Chciałbym przygotować auto pod większe modyfikacje niż aktualny STAGE 1.
    Chce wymienić IC na większy/wydajniejszy. Zasięgnąłem jakiś dłuższy czas temu informacji w dwóch źrodłach ale chciałbym jeszcze zapytać szersze grono osób które siedza w temacie i mają wiedze i byłby by skłonne coś mi doradzić.
    FMIC posiada zestaw dedykowany:
    https://fmic.pl/intercooler/150637-7...dm-tuning.html
    Koszt 939zł.
    Intercooler o wymiarach rdzenia: 600x300x76mm, całkowitych: 780x300x76mm, ze średnicą wlot/wylot 76mm.
    Niby wszystko spoko git ALE, dostałem info jeszcze o takim:
    https://fmic.pl/intercooler/10-1353-...x230x65mm.html
    Koszt 449zł.
    Intercooler o wymiarach rdzenia: 550x230x65mm, całkowite wymiary: 700x230x65mm, średnica wlot/wylot 63mm. Wydajność do 500KM.
    Fabryczny jeśli sie nie mylę ma:
    Rdzeń: 603x417x30 wylot 60.
    Ten drugi połowę tańszy, wymiarowo mniejszy więc chyba łatwiejszy w montażu? Podobno wydajniejszy?
    Jak to z tym jest?
    Pytam bo jeśli nie ma sensu pakować drugie tyle w IC to wiadomo fajnie jest zachować kilka set cebulionów w kieszeni.
    No i jak to jest z tym montażem niby tego dedykowanego? Słyszałem, że trzeba coś przerabiać tak czy jak?
    Będę wdzięczny za porady wszelakie.
    P.S
    Aktualny setup to bezdymne 238/502 o ile ma to znaczenie w dyskusji w tym wątku.
    Pozdrawiam,
    Zajcu
    Biała Podlaska
    156 2.5V6 był; 156 2.4jtd był;166 2.4 JTD 03`; 159 2.4JTDm - jest
    Ten cooler z zestawu możesz kupić bez rurek za 600z. Cooler nie jest "dedytkowany" do modelu, jest to po prostu standartowy IC który maja w ofercie wraz z dołożony elementami które i tak musisz docinać /kombinować. Jak sobie skompletujesz caly zestaw sam na stronie to wyjdzie pare cebulionów taniej i niż z linku z kompletem.
    https://fmic.pl/intercooler/89-1193-...x300x76mm.html
    Nowy Sącz
    Z linku który podałeś napisane jest wydajność do 900Koni.
    Tamten ma do 500.
    Więc nadal zostaje pytanie który będzie wystarczający?
    Biała Podlaska
    Jeżeli chcesz przygotować auto pod większe modyfikacje tak jak piszesz to trzeba wziąć większy cooler. Różnica w cenie będzie niewielka (ok. 150zł) przy całości kosztów ~1000zł - do tego tańszego IC i tak musisz dokupić te wszystkie gratki, dorabiać mocowanie. Fabryczny cooler jest dość wydajny, więc nie ma co szczędzić. Jakie modyfikacje zakładasz? Jaka moc docelowa? Jakie turbo (czy hybryda)? Z wymiany samego IC jakiegoś szału w mocy nie będzie szczególnie gdy zdecydujesz się na mniejszy
    Nowy Sącz
    IC, hybryda, dolot 3 cale + wydech 2,5.
    Realnie 290Koni i jakieś 600Nm.
    Widziane z wykresu samochodu po podobnych modach.
    Annatar
    Z tego, co sam się dowiedziałem, wyczytałem i co gadali mi mechanicy, znajomi, spece z forum i grup:
    1) Seryjny w 2.4 jest dość duży i spokojnie radzi sobie z chłodzeniem pod te 300hp
    2) Ten duży "dedykowany" jest za duży, chyba, że chce się rzeczywiście robić spore modyfikacje (jak jeden człowiek, którego znam: ponad 500hp wyciska z Brery, projekt powoli na ukończeniu)
    3) Jw.: zestawy wychodzą drożej, niż kupowanie wszystkiego osobno, można też dobrać sobie inny cooler i niekoniecznie tej firmy
    4) Ja jak kupowałem, to się w ogóle nie znałem i wziąłem "większy, bo lepszy" (ten dedykowany do 2.4 jest u mnie w 1.9), i paradoksalnie trochę łatwiej go zmieścić w 1.9 niż w 2.4, bo jest więcej miejsca, ale i tak chłodnicę i przewody trzeba przestawiać. Ja kupowałem jeszcze cały zestaw za niecałe 900 zł jakoś. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o miejsce w 1.9 159:
    5) Generalnie, jak mi już potem doradzano: najlepiej przemyśleć zawczasu, co się chce dokładnie (jakie efekty osiągnąć, jakim kosztem, etc.) i pod to konkretnie dobierać graty (turbo, wtryski, ic, wydech, etc.), bo jak się zrobi tak jak ja robiłem: czyli po omacku i tak o, bo to fajne, bo to zobaczyłem, bo to chciałem, to na końcu wychodzi, że zrobione mnóstwo rzeczy, za sporą kasę, a efekty są takie o, bo wszystko z innej parafii :-P
    Nowy Sącz
    Cytat Napisał Annatar Zobacz post
    Srebrna Brera z kolorowymi ringami? Bo chyba coś mi sie wydaje, że mówimy o tym samym człowieku z którym też mam kontakt od jakiegoś czasu bo mega mnie zainteresowały jego modyfikacje i to co uzyskuje przy tym projekcie.
    Annatar
    [MENTION=79272]ZajcuNS[/MENTION] Kubełki, części na zamówienie z całej Polski, etc.? :-) Innymi słowy: projekt "albo na całość, albo w ogóle". To samo mamy na myśli? :-)
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Czy ten duży intercooler nie jest zbyt duży względem oczekiwań? Żeby nie było zaraz turbodziury itp.
    Nie znam się, tak kiedyś czytałem tylko.
    Nowy Sącz
    Yup. plus czerwone pasy, elementy silikonów w silniku w tym samym kolorze i światełka pod autem również czerwone
    To właśnie owy Pan sugerował ten drugi IC, że podobno lepszy niż ten dedykowany.
  1. nowy silnik 1.9 JTDm - czy to możliwe?
    Utworzone przez knurlax w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-11-2020, 09:33
  2. Nowy nabywca Alfy 159 1.9 jtdm 16v
    Utworzone przez General w dziale Tu się witamy
    Ostatni post / autor: 26-05-2020, 16:50
  3. Wydajniejszy cooler
    Utworzone przez Pininfarina w dziale Tuning mechaniczny
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 21-08-2017, 20:02
  4. Wydajniejszy cooler
    Ostatni post / autor: 08-06-2017, 14:45
  5. potrzebny EGR 1.9 JTDm nowy-oryginal
    Utworzone przez miki-mazury w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-03-2011, 19:00
