Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Samodzielna wymiana silnika 1.6 ts
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kivi89
    Inowrocław
    159 1.9 8v
    Domyślnie Samodzielna wymiana silnika 1.6 ts
    Witam, na dniach zabieram się za wymianę silnika w mojej 147 1.6 ts 105 koni. . Niestety auto idzie w obroty na garażu bez podnośnika i kanału ale tak już musi zostać. I tu pytanie do ludzi którzy już to przerabiali...jak najlepiej wyjechać z silnikiem bez szarpania ? Górą pewnie nie wyjdzie co? Lepiej przodem po zdemontowaniu belki czy jedynie dołem ?
    Okolice Kielc
    Alfa 147 2.0ts 2002r. I alfa 156sw 2.0ts 2000r. Alfa GT 2.0 jts 2004r.
    Nie tak dawno byl poruszany ten temat w dziale 156.. jesli dobrze pamietam to w tytule bylo demontaz pasa przedniego ale nie jestem pewny.. zajrzyj sobie tam..
    Tu masz linka https://www.forum.alfaholicy.org/156..._sciagnac.html
    Użytkownik Świeżak Avatar Marcino_14
    Alfa Romeo 147 FL 1.6
    Jak cały silnik to dołem. Górą nie przejdzie chyba że zdemontujesz rozrząd i ew osprzet przy rozrządzie w silniku to możesz spróbować. Ja wkładałem góra ale sam słupek bez rozrzadu, reszta była skręcana już w samochodzie jak remontowalem silnik. Przodem nie próbowałem.
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał kivi89 Zobacz post
    Jeśli chcesz wyjmować ze skrzynią to proszę jak umiałem tak opisałemDo wyjęcia nie potrzeba kanału.Poza kluczami potrzebny jest wielokrążek(no i miejsce gdzie można go w miare wysoko zawiesić)albo dzwig warsztatowy do silników,linki lub pasy do podwieszenia silnika oraz dwie solidne podstawki(kobyłki,koźiołki różnie to nazywają).Prace zaczynasz od spuszczenia płynu z chłodnicy i demontażu wszystkiego z góry:dolotu,przewodów paliwowych,elektrycznych,akumulatora wraz z podstawą,hydrauliki sprzegła,linki biegów,przewód pompy wspomagania.Jesli masz klime odkręcasz spręzarke nie rozłączając przewodów i ją podwieszasz by nie przeszkadzała.popuszczasz koła,zakladasz linke jedną pod skrzynia,drugą z łape silnika.podczepiasz do wielokrążka i unosisz przód auta ok metr.Podkładasz podstawki w miejsca przeznaczone do podnoszenia auta(za przednimi kołami)Luzujesz linki troszke i zabawy c.d Odkręcasz koła,rozłączasz półosie przy skrzyni ,łącznik stabilizatora,wachacze odkręcasz od przedniej trawerzy(belki).Demontujesz katalizator wraz z dwórurką(nie zapomnij rozłączyc sondy)Tunel który jest nad katalizatorem odkręcasz zostawiając go na popuszczonej tylnej śrubie.Odkręcasz śruby mocujące tylną poduszke nastepnie belke do nadwozia oraz trzymajace l listwe.Odkręcasz pozostałe dwie sruby z poduszek po lewj i prawej.Opuszczasz troche silnik i wyjmujesz belke.Teraz masz dojscie by rozłączyc przewód od listwy(na opaske).Dobrze jest odciągnąc na boki wachacze.Teraz zostało opuszczenie silnika Very Happy Robiłem to przy 156 ale 147 to raczej wszystko identyczne.
    Użytkownik Znawca Avatar m4tinez
    Bieruń
    Alfa Romeo 147 1.6 120KM FL
    Najłatwiej i najszybciej to góra wyjąć razem z skrzynia biegów. Już raz tak robiłem i na wiosnę będę zmienić sprzęgło to też wyjadę góra razem ze skrzynia. Przy dobrych wiatrach to godzina roboty i można już targać silnik do góry
    Cytat Napisał m4tinez Zobacz post
    Górą ze skrzynią nie wyjdzie.
    Bieruń
    Jak nie wyjdzie jak normalnie wychodzi. W październiku wymienialem osobiście Teraz będę wymieniał sprzęgło i też będę robil tak samo że silnik ze skrzynia do góry będę ciągnął. Trzeba tylko maskę zdemontować.
  1. Samodzielna wymiana silnika 1.6 ts
    Utworzone przez kivi89 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-09-2020, 07:37
  2. Samodzielna diagnostyka silnika JTD
    Utworzone przez Tomko604 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 01-08-2016, 16:52
  3. [159] samodzielna wymiana rozrządu
    Utworzone przez Sandacz1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 29-03-2014, 16:37
  4. Samodzielna wymiana panewki
    Utworzone przez Sasza w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-05-2011, 06:52
  5. [146] samodzielna wymiana wahacza
    Utworzone przez Toldi w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 12-04-2011, 19:00
