Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Wygłuszenie drzwi
    Mito 1.4TB 120KM LPG
    Domyślnie Wygłuszenie drzwi
    Hej,
    Coś mi zaczęło pukać w drzwiach kierowcy, pewnie jakiś kabelek się odpiął z racji tego, że muszę ściągnąć boczek chciałbym ogarnąć wygłuszenie, bo głośniki fabryczne trochę pierdzą przy większym basie . szukam informacji na temat dystansów pod głośniki, taśmy dekarskiej (ilość) i tego co trzeba by było zrobić po ściągnięciu boczków (smarowanie prowadnic, spinki ?) w Mito ??
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 Multiair / Mito 1.4 TB
    Jak będziesz miał rozebrany boczek, to przesmaruj sobie osie dolnych rolek mechanizmu podnoszenia szyby.
    Dostęp fatalny, ale warto to zrobić zanim zaczną skrzypieć.
    Cytat Napisał Piotrek1983 Zobacz post
    Czy żeby je przesmarować (zakładam że chodzi o spray?) trzeba roznitowac cała metalowa płytę czy wystarczy ścignąć plastikowy boczek i da radę się jakoś w te miejsca dostać ?
    Wystarczy zdjąć boczek.
    Mito 1.4 t-jet 155
    Ja tydzień temu całe drzwi od środka wykleiłem matą butylową a od zewnątrz tam gdzie jest fabryczna pianka to zerwałem ją i dałem nowa piankę 5mm niepalną.
    Bardzo fajnie to się zgrało drzwi zamykają się dużo przyjemniej i lepiej grają głośniki mimo że seryjne ale i tak będę wymieniał na coś innego budżetowego.
    Cytat Napisał Chudy__ Zobacz post
    Mam kilka pytań jako że jesteś na bieżąco
    1. nie chciałeś też tej zewnętrznej strony wykleić matą ?
    2. ile Ci zeszło tej maty ?
    3. są jakieś spinki/kołki ?
    4. ile jest śrubek ?
    5. są tam fabryczne dystanse pod głośniki ?
    Mito 1.4 t-jet 155
    1. zewnaetrzna strona czyli ta zaraz pod boczkiem jest wyklejona pianką 6mm a wewnątrz drzwi na balchy dałem mate butylową
    2. Maty butylowej 250cm x 50cm
    Pianki 200cm x 50xm
    3. Tak są na dole drzwi 3 lub 4 na boku od klamki chyba 2
    4. Śrubek masz 2szt na boku drzwi po stronie zamka, 1szt pod zaślepką przy klamce i druga pod uchwytem do zamykania drzwi (trzeba rozpołowić ten uchwyt)
    5. Fabryczne głośniki są zintegrowane z dystansami
  1. Wygłuszenie drzwi
    Utworzone przez gacek1234 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-09-2018, 13:36
  2. [156] Wygłuszenie drzwi
    Utworzone przez Barts w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 25-05-2016, 16:00
  3. [159] wygłuszenie drzwi przednich 159 sw
    Utworzone przez sliwa90 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-02-2016, 00:04
  4. [156] - wyciszenie, wygłuszenie drzwi - jakie maty
    Utworzone przez tomito w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 28-06-2011, 08:55
