Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Konwersja z duzego Brembo na male Brembo/fabryczne zaciski
    147 1.9 JTDm 16v 150km
    Domyślnie Konwersja z duzego Brembo na male Brembo/fabryczne zaciski
    Niedawno kupilem Alfe 147 1.9 150km. Poprzedni właściciel zalozyl na przodzie zestaw duzego Brembo z Alfy 166, srednica tarczy 330mm. Z racji monstrualnych(jak dla mnie) rozmiarow tego zacisku jest problem z felgami. O ile na srednice jest spoko, i tak chcialem jezdzic zima na 17 to problemem staje sie jego grubosc. Na lato auto stoi na 18 toora z dystansami 20mm i jest w miare duzo luzu. Jednak na zime chcialbym zalozyc 17 tristar i zakladajac je na ten sam dystans mam niecaly 1mm luzu miedzy wnetrzem ramienia felgi a zaciskiem. Z tego powodu rozwiazaniem jest albo zalozenie wiekszego dystansu ( myslalem o 25mm) albo zmiana zaciskow i tarcz na mniejsze. Chyba wolalbym druga opcje z racji tego, ze juz teraz kola delikatnie wystaja poza obrys nadkoli, przy dystansach 25mm zwiekszy sie to jeszcze bardziej. Stad wynika moje pytanie, czy przy zmianie zaciskow na male brembo/ewentualnie fabryczne hamulce bylo by z tym duzo roboty? Wydaje mi sie ze trzeba wymienic cala zwrotnice a patrzac po internecie nie ma ich za duzo dostepnych. I jak mniej wiecej wygladaloby to kosztowo? Wydaje mi sie ze z powodzeniem moglbym sprzedac aktualnie zalozone zaciski wiec koniec koncow nie pochloneloby to duzej ilosci pieniedzy.
Nazwa:	IMG_20210405_141010.jpg
Rozmiar:	109.0 KB
ID:	277844   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20210405_141316.jpg
Rozmiar:	110.6 KB
    Użytkownik Świeżak Avatar Bratek
    Gtv, 156, 159
    Zaciski masz najpewniej przykręcone do fabrycznych zwrotnic przez adaptery, więc jeżeli tak jest, to powrót do fabrycznych hamulców jest prosty: odkręcasz zaciski, odkręcasz adaptery, zdejmujesz tarcze, zakładasz fabryczne tarcze i zaciski i zostaje odpowietrzenie układu. Zerknij za zacisk, jak jest tam taka stalowa płytka, to sytuację masz jasną. Jeżeli jednak chciało się komuś zmieniać zwrotnice, to faktycznie roboty będzie więcej...
    Ze sprzedażą Brembo i adapterów nie powinieneś mieć najmniejszych kłopotów
    Gtv 2.0 TS '99 (2023-jest)
    159 Ti 2.0 '09 (2023-jest)
    156 2.0 TS '98 (2021-jest)
    Gtv 2.0 TS '96 (2009-2016)
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Maciek84
    Głogów
    156 2.5 V6 SW Full FL
    Jeżeli chcesz już wracać do mniejszej tarczy to rozważ zmianę na zaciski z fiata doblo, tarcza 305mm.
    W przypadku zmiany na zaciski z Doblo, rozumiem że też będą potrzebne adaptery? Są one łatwo dostępne?
    EDIT : Zdjalem koło i sprawdziłem, faktycznie zaciski są na adapterach więc ich wymiana nie będzie problematyczna
Nazwa:	IMG_20210427_204258.jpg
Rozmiar:	84.8 KB
ID:	277900   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20210427_204223.jpg
Rozmiar:	99.2 KB
    Ostatnio edytowane przez zabkins ; 27-04-2021 o 20:18
    Głogów
    Zacisk, jarzmo, klocki, tarcza - to cię interesuje.
    Czyli zacisk i jarzmo z Doblo pasują bez żadnego adaptera?
    O jakim Doblo ( rocznikowo) mowa? Sprawdziłbym sobie ceny i dostępność
    Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi
    Głogów
    Tutaj masz temat
    https://www.forum.alfaholicy.org/ham..._305x28mm.html
    Sam posiadam taki zestaw.
    Gtv, 156, 159
    W razie czego możesz szukać też zacisków z Opla Combo B, to to samo.
  1. [Giulietta] Felgi alu - fabryczne 17” Giulietta QV (Brembo)
    Utworzone przez baton w dziale Sprzedam części
    Ostatni post / autor: 12-08-2019, 20:37
  2. Zaciski brembo a ET
    Utworzone przez pampik w dziale 166
    Odpowiedzi: 63
    Ostatni post / autor: 11-04-2016, 11:49
  3. AR 159 140 KM i zaciski Brembo? Why not?
    Utworzone przez Sławek1984 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 02-08-2015, 22:12
