Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Alfa Romeo 159 Cylindry
    Alfa Romeo 159
    Domyślnie Alfa Romeo 159 Cylindry
    Mam pytanie jaka jest prawidłowa korekcja w silniku 9392A
    1,9 jtd 150km
    Dzisiaj podłączyłem pod kompa i pokazało mi na zimnym silniku odczyty:
    We wtorek planuje podłączyć manometr i sprawdzić ciśnienie na tłokach.
    1 Cylinder -0,80
    2 Cylinder +0,32
    3 Cylinder +0,43
    4 Cylinder +0,02
    Wywaliło mi zimering od walu korbowego (auto jest po wymianie walu korbowego, nominał używany z nowymi panewkami przejechało na nim juz 20tys) - narazie przecieka ale sprawdzone auto pod wzgledem wszystkich bledow i nic nie bylo, procz tylko tego co przykulo moja uwage, dodam turbina po regeneracji, wtryski tez komplet, glowica tez robiona...
    Proszę o informacje czego mogę się spodziewać?
    Dziękuje
    Paweł
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Stiopa
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    Ale czemu sprawdzasz korekty wtrysków? Przeciez uszczelniacz na wale mógł po prostu się uszkodzić podczas montażu i stąd olej poszedł. Czy alfa jedzie normalnie, przyspiesza jak zawsze, brak szarpania? Po co temat o cylindrach? Jeśli chcesz się dowiedzieć czy nie masz z nimi problemów to odpal eLearn i tam znajdziesz instrukcje o sprawdzaniu cylindrów i będziesz miał podane wartości które możesz zmierzyć rozbierając silnik.
    Wysłane z mojego Mi A2 przy użyciu Tapatalka
    "You cannot be a true petrolhead until you've owned one... it's like having really great sex that leaves you with an embarrassing itch." Jeremy Clarkson o Alfa Romeo
    Alfa Romeo 159
    Podejrzewam ze jest tez opcja ze robi sie podcisnienie i wywala olej przez wal korbowy, ale masz racje tez moze byc wlasnie uszkodzony zimering albo sie wal nie ulozyl
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    Cytat Napisał Pawel915 Zobacz post
    Ale jeśli tak się się dzieje to winne by były pierścienie lub właśnie cylindry. Sprawdź może najpierw kompresję na cylindrach i to da Ci odpowiedź czy ciśnienie ucieka w dół... U mnie jak zrobił się stożek na 4 cylindrze w 147 1.9jtd 8v to ciśnienie szło w dół i następnie wężem z bloku silnika do odmy. Przez uszczelniacz wału nic. Po sprawdzeniu kompresji padło na ostatni cylinder i zdjęcie głowicy oraz pomiary mikrometrem potwierdziły diagnozę.
    Alfa Romeo 159
    I tak wyglądała naprawa tego? co wtedy robilo sie?
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    W moim przypadku dałem sobie spokój. Można wymienić cylinder u szlifierza, zmieniasz tłok, wyważasz wał z nowym tłokiem. Generalnie chciałem po prostu kupić zdrowy słupek, przełożyć osprzęt i tyle ale koniec końców zmieniłem na 159 a 147 wyruszyła w swoją ostatnią podróż do "polsilvera" na lawecie.
    Alfa Romeo 159
    a jak myslisz ile moglaby kosztowac kapitalka tego silnika? tez sie zastanawiam nad slupkiem jezeli kompresja bedzie do dupy
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    Wiesz, do 147 słupek 1.9 jtd 8v był za 800zl graty i robocizna moje. Nie wiem jak jtdm 16v
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Zależy jeszcze od zakresu "kapitalki"
    Taka rozsądna to koszt 2x używany słupek.
  1. Praca na 3 cylindry... (alfa 147 1.6 - 105km)
    Utworzone przez Rydzyk w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-07-2014, 16:41
  2. Alfa ROmeo 147 2.0 Nie chodzi na wszystkie cylindry
    Utworzone przez Bartek1992 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-05-2014, 11:17
  3. Odpowiedzi: 54
    Ostatni post / autor: 24-03-2014, 21:36
  4. Alfa 147 jtd 8v pracuje na 3 cylindry
    Utworzone przez n0w3y_pl w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-01-2013, 19:18
  5. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 05-07-2011, 18:45
