Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Alfa 159 ti 2.4 jtdm 20v 210 km problem nie odpala
    Alfa Romeo 159 ti 2.4 240km 500nm 4x4
    Domyślnie Alfa 159 ti 2.4 jtdm 20v 210 km problem nie odpala
    Witam szukam pomocy silnik nie odpala kręci i nic sprawdzana kompresja na cylinndrach koło 15 bar więc jest Coś nie halo ,błędy P0016 i P0340 oraz dodatkowo p0520 proszę pomóc albo jakieś informacje przyczyny pozdrawiam.
    Jeśli nie ma kompresji, a z tego co piszesz to jej brak. Ja bym sprawdził rozrząd i czy nie ścięło klina na wale
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Koło dolne od rozrządu było nowe zakładane nowy napinacz paska rozrządu ,pasek rozrządu i było to robione 4000tys km temu
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Ale jednak jest problem. Trzeba sprawdzić ustawienie rozrządu i czy nie ścięło wpustu wałka.
    Możliwa też usterka czujnika fazy wałka rozrządu.
    Czujnik walka rozrządu był praktycznie niedawno nowy założony originalny
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    Przy tych błedach na bank ścięło klin na dolnym kole rozrządu. Sprawdź je koniecznie w pierwszej kolejności.
    ​MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
    https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
    Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
    Dziękuję za pomoc pozdrawiam
    Okazało się że był silnik przekręcony o 100 tys , niestety wpust na wale był tak już wybity że założenie koła nowego i danie na klej do kół zębatych długo nie wytrzymało i dalej ścięło klin,i niestety skończyło się awarią silnika ,połamane dźwigienki zaworowe od 3 cylindrów i tylko wydechowe ,paska od rozrządu nie zerwało,tylko były walki przeskoczone minimalnie
  1. [159] alfa 159 1.9 jtdm nie odpala
    Utworzone przez PAMITO w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 67
    Ostatni post / autor: 16-01-2020, 12:05
  2. [159] Alfa 159 2.4 jtdm(200 km). Nie odpala, nie kreci, gaśnie po wciśnięciu start
    Utworzone przez babel007 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-09-2019, 17:32
  3. [159] Alfa 159 1.9 JTDm - nie odpala, brak ciśnienia paliwa na listwie
    Utworzone przez SimonV w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-08-2015, 15:46
  4. [159] Alfa 159 1.9 jTDm - nie odpala / ciężko pali / kontrolka świec żarorowych
    Utworzone przez gresko1982 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-03-2015, 13:36
  5. [159] Alfa 159 2,4 jtdm nie odpala, wcześniej problemy ze spadkiem mocy
    Utworzone przez zborski2 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-03-2015, 20:47
