Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Giulia 2.0 błąd p0304
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Ghostface
    Giulia
    Domyślnie Giulia 2.0 błąd p0304
    Kochani, pomóżcie,
    P0304 - wiem, wypadanie zapłonu. Wymienione 4 świece na NGK- dalej, zamienione cewki 1 i 4 - dalej.
    Co to może być? Wtryskiwacz zapchany? Lambda? czujnik tlenu? A może coś nie tak z modułem MA? (choć czytałem ze wtedy to błąd p1064 lub p1061).
    ps. objawy: drżenie silnika na wolnych obrotach (przekłada się na drzenie auta), klekotanie silnika na wolnych, silnik inaczej pracuje w czasie jazdy (nie ma spadku mocy), czasami ciężej odpala.
    ktoś? coś?
    DZIĘKUJĘ ZA POMOC!
    Ostatnio edytowane przez Ghostface ; 01-06-2021 o 15:27
    Cewki już mógłbyś wszystkie wymienić, to że są nowe to nie znaczy, że będą dobrze działać, serio. Może to być czujnik tlenu tak jak piszesz, wtryskiwacz to samo warto sprawdzić.
    Użytkownik Fachowiec Avatar kozak
    BMW 540i
    Zrób reset ustawien samoadaptacyjnych w mes. U mnie pomogło, póki co [emoji6]
    Wysłane z mojego SM-G996B przy użyciu Tapatalka
    Giulia
    dziękuję za odpowiedź. zamiana cewek to standard, wymiana wszytskich na nowe to koszt- bez spradzenia ze to konieczne to torche naprawa w ciemno. dobrze myślę??
    dziękuję za odp. wolałbym naprawić jednak problem
    Użytkownik Znawca Avatar salatin
    ALBA
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 Q2 2003,Giulia 2.9 V6 Bi Turbo.155 2.0 16V 97.
    A jest w tym silniku wariator na walku?Jesli tak, to problem moze byc z fazami rozrzadu.
    164 3.0 V6 12v- Byla
    155 1.7 TS- Byla
    Lancia Kappa 2.4 TDS-Byla
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar alfist
    Lublin
    Giulia Q , GT3.2 Q2
    Może brak kompresji na którymś cylindrze, jak wyglądały świece gdy je wymieniałeś? Czy wszystkie tak samo czy były jakieś różnice w wyglądzie?
  1. 1.8 TS błąd P0300 i P0304 tylko po uruchomieniu
    Utworzone przez xsio w dziale 147/156/166/GT
    Ostatni post / autor: 01-04-2020, 13:20
  2. Wypadanie Zapłonów Błąd p0300 p0304 p0302
    Utworzone przez ewenement94 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-08-2018, 20:25
  3. Błąd P0300 i P0304 pomocy!
    Utworzone przez wujekkaczyxd w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-11-2017, 18:13
  4. Błędy P0300, P0301, P0304
    Utworzone przez Jakub33 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-02-2016, 17:04
