Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Kod P0341 - camshaft position sensor A circuit Range
    Alfa Rome Giulia 2.0 RWD 200KM 2018r
    Domyślnie Kod P0341 - camshaft position sensor A circuit Range
    Czy ktokolwiek mial podobne kody bledu silnika jak P0341 camshaft sensor lub P2135 throttle/pedal position sensor?
    Najpierw pojawil sie P2135 throttle/pedal position sensor a nastepnie znikl i pojawil sie P0341 camshaft (walek rozrzadu) position sensor. Auto odpalalo normalnie natomiast oczywiscie po pojawieniu sie bledu wpadalo w LIMP-a. Bledy pojawialy sie w przeroznych okolicznosciach, na zimnym oraz cieplym silniku, zmiennej dynamiki jazdy itp. Nie mozna bylo ustalic warunków pojawiania sie bledow. Po kilku wizytach w ASO (niestety w Belgii ..) nie udło sie zdiagnozowac ostatecznie problemu. Wymieniono jedynie Crankshaft (wal korbowy) position sensor co pomoglo jedynie na 3-4 dni. Twierdza, że wszytko jest OK z Camshaft sensor. Wlasnie stwierdzili, ze musza rozebrac silnik aby dostac sie do walu korbowego zeby sprawdzic czy cos sie nie "poluzowalo".
    Co do pracy serwisu mam wiele zastrzezen, ale czy na prawde nie ma lepszej opcji zdiagnozowania problemu mnie inwazyjnie niz rozbiorka silnika bez zadnej pewnosci czy to rozwiaze problem? Dzial techniczny z Wloch tez nie wiele pomogl
    Prosba o kazda wskazowke jezeli Ktokolwiek mial choc podobne problemy z Giulia 2.0 RWD 200KM 2018 r..
    ViP Maniak resoraków Avatar majk
    ALFY
    Trochę dziwne że wymieniają czujnik wału jak melduje o czujniku wałka. Czujnik k047 operacja 1056F51 podaj w aso może pomoże.
    Dzieki bardzo. Jutro odwiedzam serwis to im podrzuce ta opcje.
  1. [MiTo] Błąd P0555 Brake Booster Pressure Sensor Circuit
    Utworzone przez Stefan21 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 14-07-2021, 12:35
  2. 156 1.8 144km Camshaft Position Sensor pomocy
    Utworzone przez borsukmax w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-01-2014, 18:39
  3. 2.0 JTS błąd P0340 Camshaft position sensor
    Utworzone przez KubaXP w dziale 156
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 01-03-2012, 23:11
  4. Błąd Throttle Position Sensor - brak mocy w 156 1,9 JTD
    Utworzone przez marcoczh w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-09-2011, 17:04
  5. P0404 - EGR Circuit Range/Performance
    Utworzone przez peenbe w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-10-2010, 21:01
