Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: 159 3.2 Q4 uszczelniacz półosi prawy przód
    Użytkownik Rowerzysta Avatar fx25
    Brera Q4 Stelvio Q
    Question 159 3.2 Q4 uszczelniacz półosi prawy przód
    Panowie, czy ktoś ma n/w albo zna wymiary zamienników ? Chętnie kupię po 2 sztuki.
    USZCZELKA 71 749 497 ; 71749497
    USZCZELKA 71 749 498 ; 71749498
    info z ASO - nie ma i nie będzie
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał fx25 Zobacz post
    71749497
    Toyota Landcruiser - uszczelniacz wału korbowego; udało mi się dobrać średnice i uszczelniacz pasował, jedynie wąs ma krótszy ale to nie wpływa na komfort jazdy. Niestety nie zapisałem sobie modelu
    71749498
    Tego nie udało mi się namierzyć.
    Brera Q4 Stelvio Q
    Dzięki za info, będę szukał może coś dopasuje. Kiedyś je kupowałem we wrocławskim ADF, zrobiłem nawet fotkę z wymiarami bo coś kojarzę że były ale nie mogę znaleźć tej fotki [emoji23] chciałbym dobrać zanim rozmontuje, żeby nie tracić czasu.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tomegm
    KK
    159 V6 Q4 Qtronic, Giulia Ti Q4
    To dodaj fotki/numery jak już porozbierasz
    Użytkownik Świeżak Avatar ericsson
    Trójmiasto
    Alfa Romeo 159 3.2 Q4
    Witam forumowiczów,
    Jestem ciekaw jak rozwinęła się sytuacja, gdyż najprawdopodobniej stoję przed tym samym problemem.
    Przy okazji mam pytanie - czy żeby na nowo uszczelnić prawą półoś (lewa stojąc przodem do auta) to należałoby wymienić zarówno 71749497 jak i 71749498?
    Nie wiem czy ja źle widzę/rozumiem poniższy schemat, ale mi te numery wyglądają jak uszczelniacze wyjścia z dyfra, a nie prawej półosi:
    https://alfa-romeo.7zap.com/en/159/x...27403-010+1-0/
    Czy ktoś może potwierdzić, że dwa w/w numery to właśnie uszczelniacze półosi?
    Pamiętasz może jaki/który to był Landcruiser?
    Mi się udało znaleźć wymiary uszczelniacza nr. 71749331 (50 x 74 x 9/14mm), numer 9 na schemacie - ale ponieważ najwyraźniej nie ogarniam rysunku tego elementu, to nie wiem co on uszczelnia
    Użytkownik Świeżak Avatar schab
    Radziszów k. Krakowa
    Alfa 159 SW 2,4 Q4
    Mam Alfę 2,4 Q4, ale z tego co się orientuję - mechanicznie napędy mamy te same z 3,2. Ja po wymontowaniu starych simeringów pojechałem z nimi do firm zajmujących się tylko uszczelnieniami i łożyskami. Niekoniecznie dla motoryzacji... Bez problemu i za grosze dostałem simmeringi o potrzebnych wymiarach. Ale ten od strony skrzyni ( na rysunku u Ericsona nr 8) powinien mieć dodatkowy kołnierz , natomiast kupiony takowego nie miał . Złożyłem wszystko do kupy, ale niestety olej ze skrzynki rozdzielczej przelał się przez ten nowy simmering. Kolejna wizyta w sklepie, ale po analizie rysunku w Eperze poprosiłem od razu o dwa simmeringi . Założyłem oba jednocześnie , składając je do siebie "plecami" . Miejsca jest na tyle. Jeżdżę tak od ponad pół roku ( kilka tys. km ) - nic nie leje !
    Kiedyś: 3 Zastavy 1100; 4xFiat Ritmo (65, 85, 90, 100); Fiat 126; 2xAlfa 33 1,5 i 1,3; Citroen Saxo 1,1; Tempra SW 4x4; Brava 1,6 16V; Dedra SW 2,0 16V , Dedra SW 1,8 8V; Delta 1,6 16V, Lancia Y 1,4; Alfa 156 2,0 JTS
    Obecnie (do spółki z synami): Zastava 1100; BMW 329, 340 , 2x529 , 745 ; Delta 2,0 16V turbo 4x4; Alfa 159 2,4 Q4
    Trójmiasto
    Cześć, dzięki za wpis
    Nie wiem czy ja dobrze rozumiem/czytam ten schemat - ale zdaje się, że uszczelniacze prawej półosi to nr. 10 i 11. Oba te simmeringi dobrałeś na podstawie zdemontowanych uszczelniaczy (i czy przy okazji wymieniałeś też nr. 8)? Jestem ciekaw czy tego dodatkowego kołnierza nie było, bo takowy zwyczajowo nie występuje - czy też nikt wtedy nie zwrócił na to uwagi?
    [MENTION=55281]schab[/MENTION] mógłbyś mi napisać które dwa simmeringi założyłeś "plecami" do siebie (i dlaczego w ten sposób - czy skoro jest tam tak dużo miejsca, to nie pewniej byłoby założyć oba "prawidłowo")?
    Mógłby ktoś też potwierdzić, czy uszczelniacz nr. 9 (71749331) znajduje się na wyjściu z dyfra - generalnie poza prawą (czy tam lewą, w zależności od "kierunku patrzenia") półosią mam tam sucho, więc też nie chcę niczego ruszać niepotrzebnie.
    Alfa 159 SW 2,4 Q4
    Wymieniłem uszczelniacze półosi 10 i 11 , a przy okazji i "8" pomiędzy skrzynią , a rozdzielaczem napędów. Jak napisałem - simmering nr 8 w wersji , jaką zdemontowałem ( z dodatkowym kołnierzem ) był nie do kupienia. Założyłem taki jaki był - bez kołnierza. Czy to z powodu braku kołnierza, czy mojego błędu - ale zaczął przepuszczać . W skrzynce rozdzielczej miałem olej w kolorze żółtym , w skrzyni biegów - zabarwiony na czerwono, a w którymś momencie z uszczelniacza półosi popłynął mi różowy ...
    Zakładając powtórnie uszczelniacz nr 8 - tak jak napisałem - założyłem od razu dwa : jeden "normalnie" a drugi odwrotnie, aby niejako przejął funkcję tego dodatkowego kołnierza. Może to przypadek, ale zadziałało. Uszczelniacza nr 9 nie ruszałem, bo mam tam sucho. Wymieniłem natomiast uszczelniacz drugiej półosi.
    Trójmiasto
    Ok, rozumiem
    Czyli te uszczelniacze 10 i 11 udało się bez problemu dobrać w sklepie na wzór?
    PS Nigdzie nie mogę znaleźć informacji na temat wymiany oleju (ani jego specyfikacji) w reduktorze/rozdzielaczu napędu.
    Wspominasz, że w skrzyni rozdzielczej miałeś olej koloru żółtego. Wiesz może jakie są zalecenia co do interwałów/zaleceń wymian (oraz specyfikacji samego oleju)?
    Ostatnio edytowane przez ericsson ; 09-08-2021 o 09:39
    Alfa 159 SW 2,4 Q4
    Skrzynia : 75W-85 API GL 4 , Przekładnia, tylny dyfer : SAE 75W-85 API GL-5, ZF-TE ML 18 .
    Interwałów instrukcja nie podaje.
    Kolor - rzecz wtórna, różni producenci barwią różnie. Ale jak widać - czasami się przydaje.
  1. [159] Uszczelniacz półosi
    Utworzone przez marcingoleniow w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-09-2023, 12:05
  2. Uszczelniacz półosi w skrzyni 156 1.8
    Utworzone przez ArturR_1975 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-08-2020, 16:49
  3. Uszczelniacz półosi i problem w ASO
    Utworzone przez magico w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-02-2010, 06:17
  4. [156] uszczelniacz półosi
    Utworzone przez habasiński w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-04-2008, 14:13
