Mam do sprzedania 3 preparaty do silnika firmy Forté :
1) Forté Petrol Saver
2) Forté Fuel System Cleaner
3) Forté Top End Treatment
Nazwa:	20210729_210727.jpg
Rozmiar:	80.2 KB
Nazwa:	20210729_210743.jpg
Rozmiar:	86.8 KB
Cena za wszystkie 3 butelki: 150zł. Normalnie kosztują ok. 100zł za butelkę.
Kupiłem do swojego auta, ale ostatecznie nie zastosowałem, bo konieczny był remont silnika.
Tutaj opis poszczególnych preparatów:
Forté Petrol Saver dba o ekonomiczne zużycie paliwa. Forté Petrol Saver jest preparatem stworzonym specjalnie dla kierowców, którzy w wyniku gwałtownie rosnących cen paliwa, chcą oszczędniej eksploatować pojazdy. Forté Petrol Saver dodany do zbiornika z paliwem, oczyści i nasmaruje części układu zasilania, takie jak: przewody, wtryskiwacze, regulator pompy wysokiego ciśnienia, pompę wtryskową. Oczyści rowki i pierścienie uszczelniające cylindry. Przez co wpłynie na większą efektywność pracy silnika.
Zastosowanie Forte Petrol Saver to nie tylko wiele korzyści dla auta, w którym został ten dodatek do paliwa wykorzystany. Jest to również możliwość zredukowania emisji dwutlenku węgla do atmosfery, co wpłynie korzystnie na stan środowiska naturalnego. Takie działanie jest zalecane co 15 tysięcy pokonanych kilometrów na drogach, co znacznie poprawi jakość pracy silnika. Przełoży się to również na oszczędności finansowe dla kierowcy, który dzięki temu będzie zużywał mniejszą ilość benzyny w trakcie jazdy.
Forté Petrol Saver dostarcza następujących korzyści:
oczyszcza układ zasilania paliwa,
oczyszcza sondy lambda umożliwiając optymalny skład mieszanki,
powiększa moc i dynamikę silnika,
zmniejsza ilość niespalonych cząstek paliwa (węglowodory HC) w układzie wydechowym
zmniejsza zużycie paliwa,
przywraca optymalne parametry pracy do poziomu określonego przez producenta silnika.
Sposoby zastosowania i użycia:
Profilaktycznie raz na 15 tys. km
Wlać 1 x dawkę Forté Petrol Saver i dopełnij bak do pełna.
Dla większych korzyści wlej jednocześnie do baku 1 X dawkę Forté Fuel System Cleaner.
Forté Fuel System Cleaner rozwiązuje problemy z EGR, żywicą, lakiem na wtryskiwaczach i w całym układzie paliwa w samochodach z silnikiem benzynowym.Środek Forté Fuel System Cleaner jest złożoną mieszanką odpowiednio dobranych rozpuszczalników działających w połączeniu z substancjami aktywnymi powierzchniowo oraz środkami wiążącymi. Ich połączone działanie umożliwia rozpuszczenie osadów wytrącających się w układach paliwowych.
W przypadku prawidłowego stosowania, Forté Fuel System Cleaner może dostarczyć następujących korzyści:
Skuteczne czyszczenie całego układu paliwa – baku, pompy paliwa itd.
Poprawienie kształtu dawki wtryskiwanego paliwa.
Czyszczenie układu wtrysku – wtryskiwaczy i dysz
Poprawa składu mieszanki paliwowo-powietrznej poprzez szybsze i poprawniejsze działanie kontrolera ECU.
Czyszczenie układu wtrysku paliwa.
Niespalone węglowodory, związki aromatyczne, parafiny, sadza i węgiel (popioły) zostaną rozpuszczone.
Żywica w układzie paliwa, smoła i lak zostaną usunięte
Stabilizuje paliwa bezołowiowe z dodatkiem alkoholi
Poprzez rozpuszczenie zanieczyszczeń usuwa problemy z EGR.
Usuwa nagar z zaworów silnika.
Neutralizuje kwasy powstające w wyniku utleniania paliwa.
Obniża zużycie paliwa i podwyższa moc silnika.
Forté Top End Treatment czyści system smarowania, obniża spalanie oleju. Został stworzony zgodnie z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie technologii olejów silnikowych, a jego możliwości w zakresie oczyszczania zostały potwierdzone tysiącami kilometrów testowych jazd próbnych.
Preparat Forté Top End Treatment dodawany do oleju silnikowego, zgodnie z zaleceniami producenta, zapewnia następujące korzyści:
Usuwa i zapobiega nawarstwianiu się osadów laku i żywicy na precyzyjnie obrobionych maszynowo częściach silnika, w tym na zaworach i popychaczach hydraulicznych.
Redukuje ilość powstającego osadu w oleju silnikowym.
Zmniejsza ilość osadów w oleju i paliwie.
Usuwa osady z rowków pierścieni tłokowych.
Zmniejsza ilość gazów przedmuchowych.
Preparat Top End Treatment nadaje się do stosowania ze wszystkimi rodzajami olejów silnikowych, których klasyfikacja i specyfikacje są zgodne z ACEA, API, ILSAC oraz wymaganiami poszczególnych producentów pojazdów. Produkt ten nie powoduje żadnych negatywnych lub szkodliwych dla katalizatora lub innych części silnika skutków. Preparat Forté Top End Treatment nie zawiera żadnych substancji i nie powoduje żadnych konsekwencji na podstawie których gwarancja producenta pojazdu mogłaby zostać unieważniona.
Zalecamy stosowanie preparatu Forté Top End Treatment we wszystkich silnikach podatnych na podwieszanie się zaworów lub stukanie popychaczy hydraulicznych, niezależnie od przebiegu pojazdu. Preparat Forté Top End Treatment można bezpiecznie stosować w silnikach z popychaczami hydraulicznymi i sprzęgłami mokrymi, ponieważ produkt ten nie powoduje zmiany właściwości ciernych oleju silnikowego.
Sposób stosowania:
Dolać 400 ml Forté Top End Treatment do 4 litrów nowego oleju lub zastosować 7,5% preparatu w stosunku do ilości użytego oleju przy silnikach o większej pojemności.
Forté Top End Treatment dolać do nowego oleju po uprzednim przeczyszczeniu silnika preparatem Forté Motor Flush.
