Stosowal ktoś coś takiego:
http://www.stp.com.pl/produkty/paliwa.html
http://www.autokosmetyki.pl/xeramic_...liwa,p182.html
? Jakieś efekty po tym czy bez sensu wydawanie?
Ja dodoawałem STP w Zimie mimo iż tankuje tylko na Orlenie to tak dla świętego spokoju i nawet w największe mrozy zero problemu. A tak aprpo było już o tym na forum.
Prosze o nakierowanie. a coś w spalaniu sie zmieniło?
zapodałem stp do wtrysków - auto lepiej reaguje na gaz, mam wrażenie, że lepiej ciągnie od dołu, 'uspokoiła' się praca na wolnych obrotach.
Benzyna:
Amsoil P.I
http://www.amsoil.com/storefront/api.aspx
Dokładny opis:
http://www.amsoil.com/lit/g2543.pdf
Karta MSDS:
http://www.amsoil.com/msds/api.pdf
Co do P.I do benzynki w dwóch słowach:
- Więcej km na baku paliwa od 2.3 - 5.7%
- Redukcja emisji, węglowodory (HC) o 15%, tlenku węgla (CO) do 26% i tlenków azotu (NOx) o 17%
- Przywraca moc, osiągi i elastyczność bez zwiększania liczny oktanowej paliwa.
- Lepsza praca silnika, lepsze spalanie.
- Redukuje spalanie stukowe, drgania, poprawia kulturę pracy całej jednostki, wydatnie zwieksza performance.
Usuwa z wtryskiwaczy depozyty, osady przywraca ich pełna sprawność, czyści zawory, i ich grzybki poprawiając cały cykl spalania.
Wystarcza na 4000mil tj. ok. 6400km jazdy lub 100 motogodzin pracy.
Zalać do wypełnionego po brzegi baku z paliwem, Amsoil pisze o ok. 20 gallonach tj. ok. 76L paliwa, wiec połowę butelki można wlać do pustego baku i zalać to 37-38L paliwa
Można go kupić u Crooma (obecnie nie ma wystawionej aukcji):
http://allegro.pl/Shop.php/Show?id=2516814
Forum:
http://www.forum.corollaclub.org/viewtopic.php?p=488566#495232
Diesel:
AMSOIL Diesel Concentrate Performance Fuel Additive:
Ja korzystam z tego:
http://www.amsoil.com/storefront/adf.aspx
Dokładny opis:
http://www.amsoil.com/lit/databulletins/g2236.pdf
Karta MSDS:
http://www.amsoil.com/msds/adf.pdf
Na 19l ON dolewa się 28ml koncentratu (1oz. - 5galonów ON)
1oz. = 28,4131ml
1 gal (galon) = 3,7854l
AMSOIL Diesel Concentrate is recommended for use with all types of heavy- and light-duty, on- or off-road and marine diesel engines. Recommended mix ratio is one oz. of additive per five gallons of fuel. Use with every new tank of fuel for the best performance and protection against fuel pump wear, injector wear and injector deposits. Compatible with all types of exhaust emission systems such as diesel particulate filters (DPFs). Add Diesel Concentrate to fuel before storage.
http://allegro.pl/amsoil-dodatek-do-...715420787.html
Ja raz na pół roku dolewam do pełnego baku dodatek do czyszczenia wtrysków zazwyczaj stp, paliwo z tym dodatkiem spala się szybciej za to później odczuwam lepszą reakcje na gaz, mniejsze spalanie i ogólnie lepszą pracę silnika.
Szczerze mówiąc jak do delty wlewałem to róznicy nie odczułem, zobaczymy teraz w klekocie.
Szczerze mówiąc jak ostatnio dolałem do pełnego zbiornika takiego specyfiku to myślałem że mnie trafi... Falowanie obrotów powróciło... Nie wiem, może to tylko u mnie tak ale jak nie dolewam to jest wszystko ok.
159 SW 1.9 JTS 16V 2006r.
147 1.9 JTD 8V 2004r.
ja leje http://allegro.pl/millers-oils-diese...758395193.html i troche lepiej się zbiera tak mi się wydaje ale nie było to mierzone i mniej pali o około 0.5 na 100
Michał (p.maiki)
Było 146 1.4 TS 97r 2006-2008, 147 1.6 TS 02r 2008-2009, 156SW fl 1.9 JTDM 2003r 2009-2014
