Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Ile pompujecie 225/18 i 255/18 - nie runflat!
    Użytkownik Rowerzysta Avatar 07105415
    Giulia 2.0/200KM
    Domyślnie Ile pompujecie 225/18 i 255/18 - nie runflat!
    Pytam bo na zagranicznym forum czytam że np. tył pompują mniej niż przód...
    W swojej instrukcji mam tylko dane dotyczące Runflat, a jak potraktować zwykle opony w tym rozmiarze do codziennej jazdy żeby uniknąć ich zniszczenia złym ciśnieniem?
    Podajcie proszę wartości przód/tył, które stosujecie dla ww. szerokości opon.
    Jaworzno
    Zarówno runflat na lato, jak i nierunflat na zimę pompuję tak samo: 2,4 na przód, 2,6 na tył. Ciśnienie zmienia się wraz z temperaturą, ale u mnie o nie więcej niż +-0,2 więc cały czas utrzymuje się w zalecanym zakresie. P.S. Ja mam 4 x 225/18.
    Ostatnio edytowane przez Krzysztof ; 07-08-2021 o 18:44
    Użytkownik Rowerzysta Avatar dk08012
    AR Giulia 2.2 ZF 8HP
    225/18 2,3 bara
    255/18 2,4 bara
    Pirelli P Zero
    AR Giulia 2.2 2016 ZF8
    Giulia 2.0/200KM
    Cytat Napisał dk08012 Zobacz post
    225/18 2,3 bara
    255/18 2,4 bara
    Pirelli P Zero
    Zwykłe czy Runflat?
    Lublin
    Giulia 2.0 RWD MY'20
    w mojej instrukcji jest dla 225/45/18 i 255/40/18 odpowiednio 2.0 przod i 2.2 tyl cos malo sie wydaje, ale to sa cisnienia na zimnym, trzeba sobie sprawdzic cisnienia na zimnym i jesli jedziemy na stacje dopompowac uwzglednic zwiekszenia cisnienia po rozgrzaniu, te ok. +0,3 bar, dla czerech takich samych 225/45/18 podaje juz 2.2 przod i 2.4 tyl na zimnym
    swoje 19-tki (225/40/19, 255/35/19) pompuje 2.4 przod, 2.3 tyl (zgodnie z instrukcja)
    moze kolega [MENTION=80009]Kolpak[/MENTION] podpowie jak pompujecie u Was i czy dajecie rozne cisnienia dla runflat i nie runflat? ;P
    Giulia 2.0/200KM
    I bądź tu mądry...
    Właśnie to jest powód założenia tego wątku...
    Czemu instrukcja każe pompować mniej tył w przypadku '19?!
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Kolpak
    Częstochowa
    Giulia Q
    Cytat Napisał method Zobacz post
    Wyrocznią jest dobrze odczytana instrukcja i to zamyka temat
    Przy czym jak wspomniałeś trzeba uwzględnić temperaturę.. sprawdzając teraz na nierozgrzanych najlepiej dać +0,1 bara.
    Przy czym mówię tu o prawidłowym odczycie, a nie takim z manometru na stacji benzynowej.
