Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Problem z dmuchawą / nawiewem
    Alfa Romeo Giulietta QV TBI
    Domyślnie Problem z dmuchawą / nawiewem
    Zanim cokolwiek napiszę na forum to zawsze wszystko czytam ale nie udało mi się znaleźć podobnego problemu więc zakładam nowy wątek. Otóż od jakiś paru dni w Alfie mam tego typu problem, że podczas uruchomienia samochodu nawiew działa prawidłowo - ale po jakiś 30-40 sekundach jego obroty mocno zwalniają aż do momentu w którym zaczyna głośno buczeć. Wyłączenie i włączenie klimatyzacji zasadniczo niczego nie zmienia - spadek obrotów jest zasadniczo wtedy natychmiastowy. Dodatkowo poza głośnym i wyraźnym buczeniem dochodzą takie dziwne wibracje. Pierwsze co na myśl mi przyszło to po prostu rezystor / opornik który steruje gdyż przy regulacji obrotów do połowy zasadniczo wentylator się już nie włącza.
    Dzisiaj w wolnej chwili dobrałem się do miejsca rezystora oraz wentylatora. Pomierzyłem czy prądy dochodzą do rezystora i jak się okazuje przy włączonym zapłonie na stykach pojawia się prawidłowe napięcie 12V (11.8V). Napięcie wychodzące z rezystora zasadniczo jest identyczne a przy spadku obrotów powiedzmy że spada o jakieś 0.5V co sugerowałoby że wentylator generuje duży opór. Ale... no właśnie.
    Metodą na krótko obszedłem opornik za pomocą dwóch zwór którymi połączyłem wejście z wyjściem tak aby wentylator działał bez opornika. I ku mojemu zdziwieniu efekt jest dokładnie taki sam. Co więcej mając miernik cęgowy zauważyłem, że wentylator przy spadku obrotów nie generuje większego poboru prądu a wręcz odwrotnie - z nominalnych 18A przy spadku obrotów prąd spada do 4-5A. (rezystor jest wtedy pominięty). Nie myśląc długo wyszedłem z założenia, że problem leży w dmuchawie/wentylatorze więc zdemontowałem całkowice schowek i wytargałem wentylator na zewnątrz.
    Po przyniesieniu do domu i podłączeniu źrodła 12V - wentylator pracuje w pionie jak i w poziomie prawidłowo. Obroty nie spadają po pracy dłuższej niż minuta - pobór prądu w normie 17-18A. Generalnie wydaje się był ok - ale przy przyglądnięciu się dokładnie szczotkom i komutatorowi - widać, że są zużyte powiedzmy w połowie i jedna ze szczotek jest "wygryziona" niesymetrycznie. Najprawdopodobniej ktoś w fabryce źle poskładał silnik i sprężyna dociskająca szczotki była przestawiona co spowodowało nierówne wytarcie. Wątpie w to, żeby to było powodem - ale w tym momencie już zgłupiałem. Z uwagi na to i tak pewnie będę musiał kupić nowy wentylator (swoje niestety kosztuje) to poza wymianą wentylatora macie jakieś pomysły?
    PL
    Sprawdż bezpiecznik F08 40 A oraz przekażnik T08 50 A
    To ,że jest tam 12 V nie oznacza ,że jest wszystko ok.
    Możesz zmostkować gniazdo od przekaznika nózka 30 ,87 i sprawdzić pod obciążeniem czy wentylator ruszy.
    Gruby kabel kolor HR to 12 v z przekaznika
    Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 10-01-2022 o 10:27
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Dzięki za informację. Jutro dokładnie sprawdzę czy udało mi się coś wymodzić. Pewnie jak znam życie to pół auta rozbebeszyłem a okaże się, że to pierdzielony przekaźnik
    Dobra udało mi się naprawić usterkę. Tak jak pisałem wyżej - problemem okazał się sam wentylator. Wymiana na nowy i problem załatwiony. Na 99,9% problem wynikał z uszkodzonej szczotki.
  1. [MiTo] Problem z dmuchawą
    Utworzone przez Szokal w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 18-03-2020, 19:54
  2. problem z dmuchawą
    Utworzone przez tomyy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-01-2013, 18:34
  3. Problem z Dmuchawą :/
    Utworzone przez BASTI w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-04-2012, 21:35
  4. [164] problemy z dmuchawą/nawiewem
    Utworzone przez macjah w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 13-09-2009, 11:00
  5. [156]problem z dmuchawą
    Utworzone przez pol.5 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-02-2009, 19:02
