Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Mocowanie stabilizatora przód
    Alfa 147 1.6 ts 2001
    Domyślnie Mocowanie stabilizatora przód
    Witam. Ostatnio zaczęło coś stukać w okolicach przedniego zawieszenia.
    Okazało się że pękło mocowanie stabilizatora z prawej strony. Stabilizator jest cały, z prawej strony opadł.
    Byłem u mechanika, obejrzał i stwierdził że musiałby belkę wyciągać.
    Czy naprawdę taką błahostkę trzeba tak utrudniać??
    Czy ktoś może miał podobny przypadek i poradził sobie bez wyjmowana belki??
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AdamKarlino
    Karlino
    AR 156FL 1,9 jtd 16v 140KM
    Pękło mocowanie, czyli co pękło? ta obejma, w której jest gumowa poduszka/tuleja stabilizatora? Czy przy uchu, gdzie idzie łącznik stabilizatora?
    Jeśli chodzi o poduszkę staba: ja wymieniłem je bez opuszczania sanek, ale trwało to 6h, dużo szybciej jest opuścić belkę zawieszenia, bo wtedy stab jest na wierzchu. Obejma jest fabrycznie zaprasowana, rozbić ją od boku graniczy z cudem, ja jak mówię, straciłem na to pół dnia w garażu.
    Tak ta obejma. Lecz skoro jest pęknięta to odchodzi rozkuwanie. Z włożeniem nowej bez opuszczania belki też miałeś problem??. I jeszcze w dolnym wachaczu mam tuleje do wymiany. Mechanik stwierdził że są nie wymienne i trzeba cały wahacz wymieniać.
    Sam się nie znam, serio?? Czy ten "mechanik" na koszta mnie naciąga. Z odkręcaniem belki zapłacę dwa razy tyle za robociznę.
    147 1.9JTD 150KM 2005r
    Tuleje wahacza jak najbardziej są dostępne i da się je wymienić. Ale do tego przyda się prasa hydrauliczna.
    Ok. Już kupiłem cały wahacz. Może ktoś ocenić ile za wymianę wahacza i tego mocowania stabilizatora może sobie policzyć mechanik??
    Ten do którego chcę oddać, nie jest w stanie tego określić.
    Witam. Jeszcze jedno. Czy byłbym w stanie wymienić wahacz i ta obejmę stabilizatora bez dostępu do kanału?? Mam podnośnik"żabę" i dwie kobyłki.
    Do tej pory używałem tego do spuszczenia oleju itp. "stabilnych" prac.
    Czy odkręcając i niekiedy szarpiąc autem będę bezpieczny??
    Cena jaką mi podliczył mechanik przekracza mój budżet na naprawę.
    Dasz radę wymienić wahacze na kobyłkach i będzie to bezpieczne (chyba, że będziesz strasznie szarpał lub odpowiednio nie zabezpieczysz samochodu klinami). Trzeba się trochę pomęczyć żeby go wyjąć i ponownie włożyć. Ważne jest też żeby nie przekręcić gwintu przy dokręcaniu w tulei przedniej, bo jest to element aluminiowy.
    Co do stabilizatora ja bym się nie zabierał bez kanału. Zawsze to wygodniej i można opuścić belkę.
  1. [159] Halogen przód mocowanie
    Utworzone przez Żakoś w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-04-2017, 09:04
  2. Mocowanie wahacza przód
    Utworzone przez mazzi w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-10-2015, 18:16
  3. Gumy stabilizatora - przód
    Utworzone przez Raiden w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-03-2013, 23:26
  4. Gumy stabilizatora przód
    Utworzone przez ffej50 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 24-10-2012, 13:26
  5. Gumy stabilizatora przód
    Utworzone przez DANIEL166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-07-2009, 09:39
